škoda octavia 2001-závada na ESP
semik101
Příspěvek od semik101 »
Po chvilce jízdy se mi rozsvítí kontrolka ESP.Na diagnostice zjistili vadný senzor zrychlení 1J0 907 651 A,jestli někdo má ,nabídněte nový nebo funkční starší Díky
zkus ho nejdřív nastavit
semik101
Nastavit,ale jak nikdy jsem to nedělal.dík
ladislavjel
ESP
Příspěvek od ladislavjel »
Zdravím.Taky mám problém s ESP.Po demontáži volantu,se mi rosvítila kontrolka a při připojení na VAG se mi hlásí špatné nastavení úhlu řízení.Poradí mi někdo jak to správně nastavit?Našel jsem někde návod na oct II,ale nějak mi to nejde.
- proveď zkušební jízdu a zkontrolovat, zda je volant při jízdě rovně ve středové poloze, měřené hodnoty, skupina 004, pole 1, hodnota pro volant rovně +- 4.5st.
- zastavit v přímém směru a nevypínat zapalování
- spojit se s řj elektronika brzd
- LOGIN, zadat 40168
- základní nastavení, skupina 060, start, kontrolka abs bliká, řj si uloží hodnoty.
To by mělo být vše.
ladislavjel
Tak jsem to dneska udělal dle tvého návodu a super,funguje !!! :-D
Moc děkuju!
