mam problem,spatne mi to startuje Skoda octavia 1.9 tdi
MIR.B.M.W
Příspěvek od MIR.B.M.W »
Dobrej potrebuji poradit mam octavii 1.9tdi 66kw rok 98 kdyz je motor studeny startuje na škrt jak je motor zahřatej tak startuje dost dlouho otec ma octavii sdi a ta startuje i za tepla na škrt ale me ne nevíte co by to mohlo delat, čerpadlo je v poradku jinak je tichej ma najeto 250tisic ma sevisni knižku
moje skype je Mira.B.M.W
codll
Příspěvek od codll »
mrkni treba sem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... nestartuje ale kdyz budes hledat najdes toho mnohem vic muze to byt cidlo na teplotu startovaci davka starter atd..
MIR.B.M.W
codll píše:mrkni treba sem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... nestartuje ale kdyz budes hledat najdes toho mnohem vic muze to byt cidlo na teplotu startovaci davka starter atd..
starter mam v poradku toci dost rychle ale myslim ze to bude cidlo teploty
codll
ohrej auto a az budes mit ohrate auto odpoj zastrcku co jde do cidla a uvidis
codll
a pak zastartuj (noteeth)
supermuf0090
Příspěvek od supermuf0090 »
MIR.B.M.W píše:
podivej se , jakej mas predvstrik , jestli je malej muze to byt tim , dale koukni na cidlo teploty paliva
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
MIR.B.M.W
skusim to,ale je divni kdyz je studeny tak chytne na škrt jak je teplej tak mu to dil trva nez chytne
kadlos
Příspěvek od kadlos »
zdravim,me na ma Okte to delalo to same,vag mi psal cidlo teploty, vymeneno a porad starty za tepla na prd,predvstrik ok a vse okolo taky az jednou rano vlezu do auta a baterka po smrti,tak jsem koupil novou 74Ah a najednou to startuje na jedno otoceni i za tepla.Tdi potrebuji za tepla spravne startovaci otacky,jak jsou o malinko nissi uz to dela neplechu.Tot ma skusenost
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
Pokud ti to teply po odpojení čidla teploty chytne hned tak ti pomuže toto: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1932
MIR.B.M.W
takze koupim to cidlo teploty a novou baterku mam ji nanic jak je větsi zima tak nedrži proud a uvidm co dal pak napisu jak to dopadlo
kadlos
uvidis urcite se to zlepsi
kadlos
a dej tam aspon 74Ah
supermuf0090
MIR.B.M.W píše:skusim to,ale je divni kdyz je studeny tak chytne na škrt jak je teplej tak mu to dil trva nez chytne
za studena je predvtrik vetsi a s ohratym motorem klesa
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
MIR.B.M.W
supermuf0090 píše:
ten predstrik si asi sam neudelam vid
supermuf0090
MIR.B.M.W píše:
supermuf0090 píše:
nejdriv koukni na TDI grafu jakej je a koukni na vagu na ty teploty
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
