FABIA 1,2 HTP 12 V - závada 16685
VAG mi píše chybu:
Objednací číslo řídící jednoky: 03E 906 023 D
Systém a/nebo verze: SIMOS91 1.2l 4V 9510
Kódování: 0000031
Číslo dílny: WSC 13765 790 00000
Nalezena 1 chyba:
16685 - valec 1 zjisteno vynechavani zazehu
P0301 - 006 - zkrat na plus - Sporadická
Diagnoza:nad 4800 otáčok začne blikať kontrolka motoru a auto padne do núdzového režimu.Motor ide na 2 valce.Podla Vagu vynecháva 3 valec.Sviečky,zapalovacie moduly,snímače(vačka,klukovka,snímač v sacom potrubí,snímač klepáni) sú nové,palivový filter 4 bar nový,pal.čerpadlo OK(6,2 bar),katalizátor skontrolované(OK),rozvody OK,flash v RJ je najnovšia(1 týžden),kompresia 13-13,5- 13....
Prosím poradte,dakujem
Kódování: 0000031
Nalezena 1 chyba:
Zkontroluj ještě vstřiky,jak rozprašujou a kolik dávaj..Pak udělej reidness code-nevim přesně jak se to píše
,,řešil sem něco podobnýho na tom samym motoru,myslim že byl špatnej vstřik,ale po výměně ten samej problém..na místě ok a jak sem se rozjel,okamžitě nouzák!!Nakonec přijel borec z MB,taky nevěděl,tak vypálil katík myslim že přes kanál 34 nebo(36) v základnim nastavení,udělal reidness a Roomster frčel..
PS.:katík byl nacucanej benzínem a ani ten borec z MB s ňákou spešl kamerou to nepoznal..
Snad to trochu pomůže..Halt trochu nepovedený motory
Octavia II RS
- patrik.kloucek
[/quote]
to bude tim ze tam zapomeli odlejt diru pro 4pist
ridil bych se tou zkratkou HTP.......Honem To Prodej
[/quote]to bude tim ze tam zapomeli odlejt diru pro 4pist
Naposledy upravil(a) patrik.kloucek dne 23 úno 2010, 22:46, celkem upraveno 1 x.
Systém a/nebo verze: SIMOS91 1.2l 4V 9927
Kódování: 0000031
Číslo dílny: WSC 29912
Rozšířená identifikace
Seriové číslo: SKZ7Z0F3822267
Identifikace: SJ8-FST
Revize: --H04---
Datum: 25.10.06
Číslo výrobce: 0257
Číslo zkušebny: F405
Stav Flash
Programovací pokusy: 1
Úspěšné pokusy: 1
Programovací stav: 00000000
Vyžadovány podmínky: 00000100
Ostatní
Info o vozidle
Číslo podvozku: TMBJY46Y274101660
Stav Readiness: 0000 0000
Zpětné vedení výfukových plynů: OK
Vyhřívání lambda sondy: OK
Lambda sonda(y): OK
Klimatizace: OK
Sekundární přívod vzduchu: OK
Spalování par: OK
Zahřívání katalyzátoru: OK
Katalyzátor: OK
Kódování: 0000031
Revize: --H04---
Datum: 25.10.06
Číslo výrobce: 0257
Stav Flash
Úspěšné pokusy: 1
Ostatní
Info o vozidle
Lambda sonda(y): OK
Klimatizace: OK
Spalování par: OK
Katalyzátor: OK
supermuf0090
