poprosim o vicitanie pinu
VW/Audi/Škoda/Seat
JOFO
Příspěvek od JOFO »
poprosim o vicitanie pinu z epp .... http://leteckaposta.cz/631419505
mnou vycitany pin je 2131 (ale niesom si teraz isty nezapisal som si )
ale pri zadani tochto pinu budiky napisu FAIL a neda sa nakodovat kluc.
epp je z budikov POLO 1,4 16v rv 2002/2003
josef10
Příspěvek od josef10 »
Pin:22616
Km: 186 933
ale počkej, jestli někdo další potvrdí, že je to správně. Jsem totiž zatím amater a učím se... :P. Jinak pin se musí zadávat jako pětimistný napr. 02131
JOFO
Příspěvek od JOFO »
jj neboj viem ako sa pin zadava ;) iba pri VAGtachu ide 4 miestny
ale to auto isto tolko KM nemalo , nemalo tusim ani 100 000 :|
josef10
Ahoj,
tak ted jsem si znovu po sobe precetl svuj výtvor a vsiml jsem si, ze je to vypis z palubni desky a ja jsem to bral jako vypis z ECU. Proto ta chyba v kilometrech a zaroven v pin kodu. A protoze nemam zadny dekoder na *. bin soubory pro palubku, tak ti v tuto chvili zatim neporadim. Pak teda az chlapi, co sednou odpoledne ke kompu.....
josef10
Viš co me je divný, ze ti to vypsalo Pin 2131 a me ve Vag EEpromu to stejny číslo a přesto se ti nejde prihlasit.
yary1
Příspěvek od yary1 »
A neni tam 24c02? Melo to 48.560km?
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
JOFO
Příspěvek od JOFO »
yary1 píše:A neni tam 24c02? Melo to 48.560km?
km to malo okolo tych 90 000 , ale neviem ako by som zadal C v ciselnom kode...
yary1
To neni pin 24c02 ale typ pameti z ktere si to vycetl.
JuzekVW
Příspěvek od JuzekVW »
to auto malo myslím 68000 km mňe na VAG k+can comme vyšiel kod 2131 Jofovi na Vag TACHU tiež 2131 hmm myslel som že to bude chybný immo čip
Passat 1.8 20V 1/1999 long
JOFO
Příspěvek od JOFO »
JuzekVW píše:to auto malo myslím 68000 km mňe na VAG k+can comme vyšiel kod 2131 Jofovi na Vag TACHU tiež 2131 hmm myslel som že to bude chybný immo čip
s immo cipom to nic nema , lebo ono nejde prihlasit do budikov , k immu som sa ani nedostal...
JuzekVW
aaaaaha tak potom neviem žeby chybné budíky? (r.j. immo?)
dumpom by sa to mohlo odstrániť?
djrjay
Příspěvek od djrjay »
SKUS 1542
vitusmotuz
Příspěvek od vitusmotuz »
skusim zajtra dat ten 1542 inak Vam pekne dakujem hlavne JOFOvi za ochotu
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Mě vychází 2131
vitusmotuz
no ked ho zadam 2131 tak budiky ukazu FAIL
