Zrtácí se olej
BobrCZ
Zrtácí se olej
Příspěvek od BobrCZ »
Začal se mě ztrácet olej. Poslední výměna byla dělána zhruba před 1000km a najednou na mě svítí kontrolka oleje. Začal jsem se rozhlížet od kud to může téct a jediné místo které jsem našel je dírka v EGR, kde je to celé poblité.
Tak jsem od něho odpojil přívod vzduchu a koukám opět na olej.
Nicméně na druhé straně této hadice nic nebylo. Sundal jsem víko hlavy a koukám na poblité sací potrubí.
Nyní přemýšlím čím to je. Přemýšlel jsem o turbu, ale to se mi nějak nezdá, že by to bylo od něj.
Nevíte někdo čím to je? (wallbash)
VW GIV Variant, TDi PD, AXR 74 kW
chipmann
Příspěvek od chipmann »
No vypadá to na vadný EGR ventil buď rozdělat a zaslepit a nebo koupit novej
BobrCZ
O tom jsem taky uvažoval, ale když se koukám na to poblité potrubí po celé délce, tak mě to nedává smysl. EGR je jen nad krajem toho potrubí a nikoli uprostřed. Jak to, že je tedy poblité celé? Na druhé straně přeci nic není, leda že by ještě unikal z pod víka hlavy, protože ta je po celé délce potrubí. Nevím???
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
zkontroluj, jestli není olej v mezichladiči...
BobrCZ
A když tam bude, tak to znamená co?
STIB
Příspěvek od STIB »
Turbo K.O (LOL)
OCTAVIA- ALH
BobrCZ
Jenže kdyby to bylo turbo, tak by se to mělo projevit i na jízdě ne? Turbo by pískalo, či vydávalo různé zvuky, auto by netahalo a td. Bohužel já nic takového nepozoruji. Turbo nepíská, sepne jak má a motor táhne. Jo, osička na turbu se ani nehne.
chipmann
No to ne může to teprve začínat opravdu se mrkni do IC aby se ti nestalo že při nějaký razantnější jízdě ti nasaje turbo olej a máš po motoru !
BobrCZ
Tak v IC nic. Jen lehounký film a to si myslím že je v normálu.
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
neteče ti někde kolem rozvodu třeba gufero na klice nebo do spojky??nebo od chladiče oleje?
BobrCZ
Bohužel, nikde ani ťuk. Je z té dirky EGR.
Toncek
Příspěvek od Toncek »
co kroužky?nekouří se ti z měrky při nastartovaném motoru když ji povytahneš?
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
Toncek píše:co kroužky?nekouří se ti z měrky při nastartovaném motoru když ji povytahneš?
keby to funelo do bloku tak by vyhadzovalo olej cez odvzdusnenie kluky a bralo cez vstup turba, ale podla foto vstupu turba tam asi problem nebude (i ked to turbo je az nejak moc zazracne ciste :) )
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Jen se tak zeptam, ta posledni vymena oleje byla delana jak ? Je tam stejny typ oleje jako pred tim ?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Stejně jako fabiátor se zeptám,nedal se tam řidší olej,než tam byl před tím?
