FABIA 1.9TDI 74KW nudzový režim
MAGNUM
Příspěvek od MAGNUM »
Zdravím,po prekročení cca130-140km/h,mi "spadne" motor do nudzaku,vypiše chybu 17965,podtlakova regulacia turba-tiahlo funguje v celom rozsahu,hadička na podtlak.nadobku nová,kontrola akčnych členov ,ventil N75 ok-ak je este podtlak tak pri kontrole sa tiahlo pohybuje,viete mi poradit čo by to mohlo robit?Turbo?RJ motora?čo navrhujete???vopred ďakujem
Naposledy upravil(a) MAGNUM dne 28 úno 2010, 21:18, celkem upraveno 1 x.
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
ked by si si dal HLADAT tak by si všetko našiel, je tu toho pisane viac než dosť.
ako prve VAG a nalogovať
mal som taký jeden prípad. turbo vyčistene, n75 nove, hadičky nove, podtlakova banka nova, a v 150 km nudzak... po vymene turba ok
MAGNUM
mohlo by to robit aj vadne čidlo tlaku v ic?
Janosik93
a ako vieš, že je vadne? meral si ho? nerobil ti niekto čip tunning?
Promer
Příspěvek od Promer »
Áno, môže to byť aj čidlo tlaku v IC. Vybrať, prestriekať čističom, nahodiť a zmerať hodnoty. Môže to byť aj netesnosť na IC a dokonca som sa stretol už aj so zmenou nastavenia tiahla regulácie. Niekto si myslel, že keď pootvorí viac lopatky, auto bude mať silnejší záber, čoho výsledkom bol núdzák. Potom zapchatý KAT a ako písal aj Jánošík, "čip tuning" ála cvok. Plus to ostatné, o čom si písal ty.
ŠOI TDi Combi Elegance, ASV81kW, EGR off, KAT on, sacie zrkadlo. Diagnostika KTS 550, pieskovanie korundom, zváranie plastov - Leister.
MAGNUM
nie,neviem či je vadné,len som sa pytal na nazor,a chip tam nieje a ani sa nerobilo nič s tiahlom regulacie,mam na tom nabehane cca80 tis.a zistil som to az pri jazde po dialnici
skusim to čidlo vyčistit,porip vymenit a prekontrolovat ic,zatial dík za radu
Janosik93
čidlo nechaj na pokoji, tomu nič nechýba. treba to skusiť nalogovať....
MAGNUM
ok,skusim to nalogovat,v podstate to može aj čidlo byt či nie,ono dava udaje rj motora,tak,ked "funguje"podtlakova regulacia turba,tiahlo sa pohybuje cca 5-8mm,tak by to nemalo byt v turbe,alebo....
Janosik93
najprv log, a potom môžme laborovať... bez logu je to všetko len dohad
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
5mm je podle mě málo,má se to pohybovat tak 1cm a mělo by to jít plynule.když tlačíš dolů tak to pruží,ale nahoru to má jít lehce.když to zkoušíš odpoj hadičku co vede z plechovky.nejlépe se to dělá nahoře u el.mag.ventilu
MAGNUM
tak dnes som to nalogoval,turbo tlačí max 2,529bar potom prepne núdzak
na volnobeh 0.99bar,pri 1500ot-1,2bar-1,5bar
kolko má tlačit turbo?
Janosik93
turbo vyčistene chodi cca 1cm, daj log na letecku postu, že sa možme na to pozrieť
MAGNUM
