jak nakoduji gateway pomoc
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
prosím jak nakoduji gateway na oc II mám kdyspozici dig surervag
když jsem překopíroval staré kodování tak to hodilo chybovou hlášku
a kdyžzadám adresy tak to hodí ůplnej zmatek nesetkal se stím někdo :?
cosby
Příspěvek od cosby »
na SuperVag zapoměň,už se tu o tom psalo,neumí to a dělá zmatky.Klasický VAG a správný popisek k dané jednotce
Roman 101
cosby píše:na SuperVag zapoměň,už se tu o tom psalo,neumí to a dělá zmatky.Klasický VAG a správný popisek k dané jednotce
klasickej vag mám poradí někdo jak to nakodovat
a jak zjistím ten správný popisek k dané jednotce
cosby
číslo popisku sedí s jednotkou nebo alespoň počtem míst
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
vag 912 je jistota...
Roman 101
cosby píše:číslo popisku sedí s jednotkou nebo alespoň počtem míst
to sem nekontroloval ráno mato hned mrknu děkiji za radu
Roman 101
origo jednotka má číslo 1K0 907 530E
HW: 1K0 907 951
NOVÁ MÁ ČÍSLO 1K0 907 530AD
HW: 1K0907951
a u té nové je 00403948B900210108003C6HH16S02331K0907951
DÁ SE VŮBEC TA JEDNOTKA ZAMĚNIT
cosby
da
Roman 101
cosby píše:da
COSBY prosím poraď domontoval jsem parkovací senzory predek+zadek fecelift malé čidla vše origo včetně kabeláže zapojené správně ale can mi je vidí tlačítko reáguje a bliká,když je přidám tak stejně nejdou nemůžu se spojit s jednotkou pomoc při parkování /asi 76/ kde bude problém.
cosby
Pokud máš vše facelift(čidla+jednotku+kabeláž) není to už na adr.76 ale na 10.Pokud je to Facelift,nejde po CAN komfortu ale Can motor,který musíš natáhnout z Gateway do jednotky
Roman 101
cosby píše:Pokud máš vše facelift(čidla+jednotku+kabeláž) není to už na adr.76 ale na 10.Pokud je to Facelift,nejde po CAN komfortu ale Can motor,který musíš natáhnout z Gateway do jednotky
auto je před fecelift rok 2005
je dovedený cen motoru do jednotky gateway.
a musím vyměnit i tu jednotku gateway za tu novou.
zx6ninja
napiš jakou máš výbavu.. všechno co tam je..
zx6ninja
zkus tohle.. nevím jako máš výbavu, jestli máš xenony atd... tohle by mělo jít určitě, zbytek dokodovat..
E9A03F06400202000302
cosby
Nebo pošli kódování staré.Z té se to vyčte a nakóduje do nové
Roman 101
cosby píše:Nebo pošli kódování staré.Z té se to vyčte a nakóduje do nové
no jo ale mám supervag a ten mi to dlouhé číslo nemapíše
