Golf TDI rok 95-turbo?
LuckyLuke
Příspěvek od LuckyLuke »
Zjistuju,ze mam asi spatny turbo tak bych se chtel zeptat.Pomuze mu,kdyz ho vyndam a vycistim.Podle fora asi neni s lopatkama. :?
Nekdy nemam vykon a to v rychlosti nad 120km a s motoru je slyset chrceni.To chrceni je pri vsech rychlostech mezi 2200-2400 otackama.
Na volnobeh je snad pokud nefantaziruju lehce ve stejnem intervalu slyset
hodne slabe vrnn........vrnn........vrnn.
Golf 3 TDI rok 95
Dekuji odbornikum :)
Naposledy upravil(a) LuckyLuke dne 21 úno 2006, 23:13, celkem upraveno 1 x.
Andre
Příspěvek od Andre »
Máš to 90 nebo 110PS verzi?
Ale pokud je to chrastění skutečně od turbíny, tak to nezvěstí nic dobrého.
LuckyLuke
Podle roku vyroby by to melo byt 90ps,ale kdyz jsem naposledy menil olejovej filtr tak mi tam sel jen ten na 110 konovy.Tak sam nevim.Je to 95 prosinec.Co by znacila ta turbina?To chrceni z motoru je slyset i kdyz auto tahne dobre.Dost mozna to na sobe nebude zavisly.Dela to na vsechny rychlosti a ve stejnych otackach.Myslel jsem,ze by to mohlo mit neco spolecnyho s turbem a s tema zatuhlyma lopatkama jak se tady o nich casto pise.
Andre
Tak se nahni za motor a koukni jestli máš plechovku (asi 5cm průměr) vodorovně, nebo svisle. Jinak jestli je to chrastění od turba, tak to znamená, že si lopatky škrtají o stěny komory, a to už je jen otázka možná párset km, kdy se ti zakouří z výfuku budeš kopat turbíně hrobeček ;)
LuckyLuke
Mrknu na to a dam vedet. :o
lubomt
Příspěvek od lubomt »
áno,takto odchádza turbína,je počuť chraštenie...
LuckyLuke
Je mozny ji nejak opravit?Me uz to dela asi tak 50tis km. :o
Huml
Příspěvek od Huml »
Jestli ti to dělá 50t.km, tak to asi turbem nebude. U G3 dost často odchází napínák plocheho řemene(respektive tlumič kmitů v něm) a to pak chrčí jako ku..a.
lubomt
joj,tak to je ine, tolko kilometrov by už nechraštila
otas
Příspěvek od otas »
To je 100% napínák toho řemene,jak říká Huml.Mě to taky dělalo.
LuckyLuke
Dekuji panove. :) Mel bych byt asi radsi,ze to neni turbo.To,ze mi to obcas netahne s tim nema asi nic spolecneho co?Jinak Muzu si to opravit sam a nebo radsi do servisu.Poradite prosim jak na to nejlepe?Diky moc za vse.
LuckyLuke
To Huml:Kde napinak hledat a o jaky remen se jedna.Dekuji za info.
Huml
Příspěvek od Huml »
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Pokud je ten napínák KO, tak je slyšet na volnoběh docela dost a pokud se podíváš na tu napínací kladku, tak ti bude skákat na řemenu, pokud je OK tak ho kopíruje a to skákání je minimální.
Jinak s tou ztrátou výkonu, projevuje se to pravidelně v určitejch otáčkách? Nebo jen náhodně? Pokud se to projevý a držíš dál plyn, vystřelí to zase po překročení určitejch otáčkách?
KTM 250 SX-F
LuckyLuke
To Huml:Moc diky dal bych Ti pusu bejt zenska (rofl)
To Kornout:Dela to celkem az kdyz se motor trochu zahreje a spis nahodne.Rozhodne po 2tis otackach.Nekdy to treba nedela 200km a nekdy porad.Kdyz pustim plyn a pridam tak to chvilku tahne a pak zase nic.Kdyz to rozvalim na dalnici na 170 dlouhodobe tak se to nedeje.Pri tahu v tyhle rychlosti se mi zda jako,kdyz to netahne stejnomerne,ale trochu houpave.Ale to citim jen ja nikdo jiny mi to v aute zatim neprikyvl.
Napada Te neco?
