Audi A6 2.5TDI AYM - zdechá, nedrží volnoběh... nejde nafta
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
kámoš má problém s 2.5 TDI, vačky dělané před 8000km... nedrží volnoběh, jde dobře jenom od 2000.. v hadičce do čerpadla stále vzduch... ted už nejde ani nastartovat.... čerpadlo?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
A co třeba netěsnost palivového vedení (např. gumička na filtru) ???
zx6ninja
to by takhle zdechalo? vůbec to nedrží volnoběh.. musím držet nohu na plynu a i tak jde nějak divně, houpou otáčky...
Marek77
Samozřejmě, že by to dělalo přesně to, co popisuješ. A velmi snadno.....
Já jsem jednou koupil jakýsi NONAME naftový filtr. Dojel jsem na křižovatku, stál na červené a motor mi zničehonic chcípnul a nešel natočit. Už jsem se obával nejhoršího, jako třeba poruchy snímače otáček a podobně, leč nakonec jsem zjistil, že se mi zavzdušňuje palivové potrubí díky netěsnému O-kroužku termoventilu na naftovém filtru. Koupil jsem tedy nový kroužek za Kč 4,- a bylo po problému.
zx6ninja
jenomže ted jsem to měl rozdělané, tam žádná gumička není... ten ventil jde přímo do filtru a zvrchu zajištěný tou svorkou.. a ventil tam jde těsně..
zx6ninja
může to být špatný ten filtr, že by se to tam zavzdušnovalo? nebo ten ventil?
Marek77
Těsnicí gumička tam být musí. Buď je na nátrubku filtru nebo přímo v tom plastovém ventilu. Ale bez těsnění to být nemůže (což je možná Tvůj problém se zavzdušňováním).
zx6ninja
podívej se do etky, gumička není ani tam!!!
misoVW
Příspěvek od misoVW »
iste tam je, je sucastou paliv. filtra, v Etke nie je nakreslena.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
zx6ninja
tak to teda není ve filtru! filtry na 2.5 jsou jine!
misoVW
daj dole to T-cko a odfot T-cko odspodu aj filter.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Marek77
Přesně jak píše misoVW - těsnění tam být musí. Zpravidla je součástí filtru, proto v Etce jako díl není uvedeno. Pouze pokud je těsnicí kroužek na termoventilu, udává se jako náhradní díl. Motor AYM V6 má podobný palivový filtr jako já v AFN.
Přece sám nevěříš tomu, že by to mohlo fungovat bez těsnění.....
zx6ninja
obědnal jsem termoventil i naftový filtr přímo origo tak uvidime..
RC51
Příspěvek od RC51 »
Gumicka musi byt.
A je to riadna pakaren.
Uz som mal s tym tiez skusenost. (wallbash)
Transporter T5 1,9TDI BRS,
AUDI A6 3.0TDI
zx6ninja
kde je tam ta gumička? já ji nevidím...
http://www.cc-autodily.cz/files/images/124945055.JPG
