Schema RJ Primera P10
S66
Příspěvek od S66 »
Ahoj nema niekto schemu zapojenia riadiacej jednotky na nissan primeru P10????
Potrebujem najst kablik z oznacenim TACHO ,... dikes za rady,tipy,... (hm)
Peete
Příspěvek od Peete »
motor??
Nissan Primera SW 1,9 DCi
S66
Příspěvek od S66 »
Je to 2.0 85KW este jednobod.....
Peete
pin 32
S66
Příspěvek od S66 »
No tvoje odpovede za predosle rady v diskusiach povazujem za doveryhodne... takze poziem na pin 32... este mi mozes napisat farbu kablika,?? dik
Peete
tak to uz chces moc, to nevim
S66
Příspěvek od S66 »
Aha no to len pre istotu aby som nahodou nenapojil otackomer na iny kablik nez mam,.... (LOL)
Peete
otackomer nebo tachometr?? otackomer je na 27
S66
Příspěvek od S66 »
No a sme zasa pri slove otackomer :D vsade je to slovo zauzivane inac :D
Mam na mysli otackomer (nie tachometer,ktory udava rychlost vozidla).. kedze v pristrojovke mam namiesto otackomera blbe hodiny tak som dokupil zvlast pridavny otackomer a ten chcem napojit na RJ
Len teraz si ma dostal,kedze su tam dve kabliky,tacho aj otac,..hmky Ak by si vedel urobit sceen ten schemy,??Neviem cez co to pozeras ci cez program alebo pdf...
Peete
tak 27, na 32 je vstupni signal rychlosti
S66
Příspěvek od S66 »
Takze to mam napojit na pin 27???? Zajtra sa na to mrknem a dam vediet,...
S66
Příspěvek od S66 »
Tak som to dnes pozrel,odpojil som konektory od RJ a su tam aj dlhsie konektory aj kratsie ale spojene do jedneho celku,..
Tak teraz neviem ktory pin bude 27 (hm) bez schemy naslepo triafat je hlupost,.. hmky
Peete
ocislovany nahodou nejsou?? ;)
S66
Příspěvek od S66 »
Nie nie ocislovanie niesu ale nakoniec som zistil ze ten kablik ma byt modro cierny co aj sedel pin 27,..ale to je pre novsi rocnik primery (93 vyssie) a tam je uz ine kabelaz ako na rocniku 91...
Cize ja som mal ten pin cca na 4-5 pine...a kablik bol modro zlty...
Zpět na „Asijské vozy“
