Vag chyby+Log
MajklMTB
Vag chyby+Log
Příspěvek od MajklMTB »
Dnes po napichnuti na vag mi vypadli tyto chyby.
Muze byt pricina techto chyb odpojeni baterky?Obrázek
Naposledy upravil(a) MajklMTB dne 27 bře 2010, 17:44, celkem upraveno 1 x.
Passat Variant 66KW+1749VA turbo+DSLA 502+EGR a KAT OFF+Soft TDIFun
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Vymazat to jde?
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
baterkou to nebude-tomu nevěřím.ale můžou to být hodně staré chyby...
jak to jede??šlo to smazat?
MajklMTB
Jede dobre porad stejne.
Zitra skusim nalogovat.A chyby jsem zatim neskousel smazat.
KMA
Příspěvek od KMA »
A to jsi možná měl udělat jako první.
Chyby smazat a pokud by nešli,tak se ptát.(osobně bych to tak udělal)
MajklMTB
Tak smazat to slo bez problemu.Pak jsem to byl projet udelat logy a chyby se zatim spet neobevily.
Jen mi prisel divny kanal 4 v zakladnim nastaveni v druhem poli
mi skace pozdeji nebo drive a ve tretim je hodnota mimo predepsany rozsah prikladam screnny.ObrázekObrázek
Log kanalu 3,7,11 v zatezi muzu taky dolozit jen je musim nekam ulozit na net
MajklMTB
Ondra
Příspěvek od Ondra »
MajklMTB píše:Log z dnesniho dne.
http://leteckaposta.cz/388385784
Váha vzduchu je úplně mimo mísu. A turbo tlačí také o něco více, než by bylo vhodné.
Jede to v pohodě??? Co spotřeba???
Octavia L&K, TDI 81 kw
MajklMTB
Pravě ze to jede v pohodě. A spotřebu mam trosku vyšší ale ne zas o moc 6.5-7L
Ondra
MajklMTB píše:Pravě ze to jede v pohodě. A spotřebu mam trosku vyšší ale ne zas o moc 6.5-7L
Tak pokud to jede v pohodě, tak bych to neřešil. Každopádně pokud máš možnost, zkus si od někoho půjčit jinou váhu vzduchu a možná to pojede ještě líp :) :)
Ta spotřeba je skutečně měřená nebo podle PC (ten může ukazovat nesprávné údaje).
