Při zpátečce chcípne [Vyřešeno - spínací skříňka]
Chlapy, mám problém, všiml jsem si, že když zařadím zpátečku při couvání tak auto chcípne. Projevuje se to takto:
- Nastartuju na neutrál a když tam dám zpátečku tak to chcípne.
- Když startuji se spojkou a zařazenou zpátečkou tak vůbec nenaskočí budíky (baterka, ABS, brzd. kapalina a pod.) nebo jen velice slabě svítí a pohasínají jako by kolísalo napětí
- S neutrálem je to OK, taktéž ostatní rychlosti 1-5 OK
- Stává se to jak při couvání při nastartování tak občas i po jízdě (naposled po 30 minutové jízdě)
Naposledy jsem startoval resp. rozjel na zpátečku na 3 pokus kdy to nechcíplo ale je to docela psycho parkovat ve městě tak, abych při vyjíždění nemusel couvat...
Začalo to samo od sebe, baterka v autě OK, moje nervy KO... Neřešil toto někdo ?
Naposledy upravil(a) borelli dne 29 bře 2010, 18:56, celkem upraveno 1 x.
Startér byl na repasu ale to je už tak 2 roky zpět, fakt to začalo samo od sebe...
Díky za drahocenné rady, zkusím a dám vědět, máte u mě pivko jestli to bude ono
Měli jste samozřejmě pravdu, spínací skříňka
byla totálně rozhašená a ještě se k tomu pro jistotu přidalo čidlo na převodovce... Už zase couvám
Díky
