olej fuchs 10W40 može do octavie tdi 81KW
sixell
Příspěvek od sixell »
zdravím vše ,mužu dát olej fuchs 10W40 co se dáva do nakladáku do octavie tdi 81KW,,,mam ho zadarmo ale take tam nechci dávat ledaco ,,nevím poradte
octavia 1.9 TDI 81KW ,
Jestli splňuje normu 505.00 pokud máš O1 jezdící na klasický interval 15 000 km/ 1rok tak klidně.
sixell
to mam octavku O1 a to se tedy musím podívat ale kluk co tam dela jako v dílne si ho dáva do auta ma take octavií tak asi jo,,,
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
niekto tu uz na fore mal problemy s olejom z nakladaku, uz si presne nepamatam, ale bol to nejaky olej zo scanie a zozralo mu to O kruzky na vstrekovacoch a zmiesala sa mu nafta s olejom...netreba spekulovat a dat tam to co tam patri...olej je vec na ktorej sa nevyplaca setrit!!!
CAHA 125 kW TDI CR
sixell
tak to mne nepotešilo ale neco asi na tom bude,,,
radkin
Re: olej fuchs 10W40 može do octavie tdi 81KW
Příspěvek od radkin »
sixell píše:zdravím vše ,mužu dát olej fuchs 10W40 co se dáva do nakladáku do octavie tdi 81KW,,,mam ho zadarmo ale take tam nechci dávat ledaco ,,nevím poradte
No tak přesně tento olej dává tchán do oktavie tdi 66kW. Začal ho tam lít když na počitadle bylo cca 80tis.km - nyní má 187tis.km a motor šlape jako hodiny. Spotřeba oleje - od výměny do výměny nic. Mění po 10tis.km. Používá ho v DAFu.
radkin - Octavia CLHA
josef10
Příspěvek od josef10 »
Ja bych teda ten olej v octavce nepouzival, i kdyz bych ho mel zadarmo. Usetrit 500 kc se da i treba nekde jinde, nez pak mit problemy s motorem. Oleje co se pouzivaji v nakladnich vozidlech jsou pomalobezne a meni se po 90 i 120 tisicich km tim nechci rict ze jsou kvalitnejsi. Ja jsem zasadne proti :P a navic nesplnuji normu VW
jaykay
Příspěvek od jaykay »
jak pise tomas, splnuje li VW normu dej, jestli nesplnuje tak nedavat, neni to zase tak slozity :)
audi80
Příspěvek od audi80 »
cau tak ja osobne leju olej FUCHS TITAN MC 10w40 a maximální spokojenost.splnuje normu VW 500.00/505.00 a radu dalsích.skutecne do vsech motoru leju jen tento olej a vzdy je to pozitivni zmena.tot moje zkusenost.prave ze tenhle olej je docela drahej ja ho beru 5l za 1300 kc
Audi 80 1Z uz neni , teď audi 100/c4 2.8 v6 175 ps a quattro:-)a další přírustek moje oblíbená Audi A6 C4 2.5 TDi R5 6kvalt,170 PS a 340 Nm, 6,7 l/100km
vladoc
Příspěvek od vladoc »
Podla informacii na webe ten olej do nakl. vozidiel asi nesplna danu normu , ja by som to nedaval. Ten Titan to je ine to je pre osobaky a normu splna.
KIA CARENS III 2,0 CRDI
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Já osobně bych ho tam dával s klidným svědomím.První TDI jezdily na 15W40 a taky nalítaly spoustu km bez problémů.Prostě rotačka je vcelku nenáročná na olej.A hlavně pokud ho máš zadarmo,tak ho můžeš měnit klidně po 10tkm.Je jasný že olej pro nákladáky neplní normy pro osobáky,ale to ještě neznamená,že je špatný.Nákladáci mají jine normy a nikdo si nenaleje sračku do kamionu za tři mega.
Samozřejmě že do PD ani náhodou.
nogis
Příspěvek od nogis »
nemotejte pořád dohromady jablka s hruškama. pokud ten 15W-40 splňoval 505.00, tak nevidím důvod, proč by nemohly nalítat spoustu km. vše je jen o normě a ne o tom jestli je 15W-40 nebo 0W-30 :roll: jaký si pak vybereš, záleží i na tom, kdy a jak budeš motor používat. ;)
macoo21
Příspěvek od macoo21 »
tak olej fuchs je dost na vysokej kvalite, ak ozaj splna normu tak ho kludne daj ale do rotocky je to jedno, mam s nim tie najlepsie skusenosti, davame ho do motorov VOLVO a CATERPILAR ktoty je cr a bezi od rana do vecera cez leto na plny vykon a ziadny problem :)
Bora ARL 4 motion
mira.fordik
Příspěvek od mira.fordik »
já osobně do mého golfa dávám FUCHS TITAN MC 10w40 CFE
má najeto 235000 a můžu říct,že nemám jedinej problém,dokonce mi kamarád řekl,že mám nejživějšího golfa s kterým jel a mám stejný motor jako kámoši 1,9 TDI 66 Kw
VW Passat Variant 1,9 TDI 74KW čip 96 r.v.11/2004
VW T4 2,5 TDI 75KW r.v.1997
VW Passat Combi 2.0 TDI 103 KW r.v.2006 BMP
