moers
Příspěvky: 420 Registrován: 24 led 2009, 11:44
Příspěvek
od moers » 01 dub 2010, 21:50
prosim o radu uz tyden reším nefunkcní turbo vymeneny hadicky na vsech egrech schema zapojeni taky ok + vsechny nove egr ventily turbo vycistene atd atd turbo porad nefunkcni poslední vec je ta ze mam spatnou rídící jednotku protoze do egr ventilu jde napetí 5,8v coz je ok ale pri mereni nechce lest nahoru tedy pri seslaplem plynu odchazí tam ridicí jednotky ??mam podezreni prave na řj protoze uz nevím co vymenit dal.
misoVW
Příspěvky: 8061 Registrován: 24 říj 2007, 08:51
Příspěvek
od misoVW » 01 dub 2010, 21:56
ventil N75 je riadeny impuzne, V-metrom to nezmeras. Zatiahne sa po starte motora tiahlo na turbe?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
moers
Příspěvek
od moers » 01 dub 2010, 22:03
misoVW píše: ventil N75 je riadeny impuzne, V-metrom to nezmeras. Zatiahne sa po starte motora tiahlo na turbe?
ano zatahne se n 75 je ok vag napsal 3 ventily jsou nefunkční proto mam podezrení na řj.
misoVW
Příspěvek
od misoVW » 01 dub 2010, 22:04
napis cisla chyb
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Fantik
Příspěvky: 5948 Registrován: 23 led 2006, 12:03
Příspěvek
od Fantik » 01 dub 2010, 22:05
Pojistka tušim pozice 35 je v pořádku?
moers
Příspěvek
od moers » 01 dub 2010, 22:09
Fantik píše: Pojistka tušim pozice 35 je v pořádku?
covece tu jsem nekontroloval kde je??normal v pojistk skríni cisla chyb uz nevím
Fantik
Příspěvek
od Fantik » 01 dub 2010, 22:11
Jj v pojiskáči, ale pokud je špatná měl by bejt i dost tvrdej chod motoru.
moers
Příspěvek
od moers » 01 dub 2010, 22:12
Fantik píše: Jj v pojiskáči.
kolego to je pojistka na řj????
moers
Příspěvek
od moers » 01 dub 2010, 22:13
Fantik píše: Jj v pojiskáči, ale pokud je špatná měl by bejt i dost tvrdej chod motoru.
a chod motoru je celkem dost tvrdej
moers
Příspěvek
od moers » 01 dub 2010, 22:14
misoVW
Příspěvek
od misoVW » 01 dub 2010, 22:14
na akcne cleny
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Fantik
Příspěvek
od Fantik » 01 dub 2010, 22:14
Tak je to na 100% pojistka.
moers
Příspěvek
od moers » 01 dub 2010, 22:15
Fantik píše: Tak je to na 100% pojistka.
no to budu rad zitra to osefuju
moers
Příspěvek
Fantik
Příspěvek
od Fantik » 01 dub 2010, 22:17
Jen s tou pozicí si nejsem jistej, omrkni všechny.
