Nastaveni delky tahla podtlaku turba - 2.5TDi V6
frantacech
Příspěvek od frantacech »
Ahoj,
potrebuju poradit jak nastavit spravne delku tahla podtlakove regulace turba po vymene nebo rozstelovani?
Jaky ma vliv kdyz je delsi a kdyz je kratsi nez idealni nastaveni?
Pri vypnutem motoru bez podtlaku je turbo naklopene na minimalni tlak, resp. otacky a po nastartovani se tahlo podtlakem vtahne do banky do polohy max. tlak?
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
Smoke
Příspěvek od Smoke »
při vyplém by mělo být předpětí baňky 1-2mm
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jj a pripadne doladit podla logu
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
frantacech
misoVW píše:jj a pripadne doladit podla logu
jak doladit? Mas nejaky system?
Me napadlo akorat na volnobeh doregulovat na max tlak.
Pri testu za jizdy logem neudelam 2x po sobe stejne vychozi podminky.
misoVW
sprav log
Tiguan CBAB
BMW R1200R
RR
t
Příspěvek od RR »
Předpětí max 1-2mm!!!!Jinak to nzbytečně namáháš a nemá to výzam!
RRadim 608557734
misoVW
Tlacil som s VAckom 1,47b a pekne fungovalo az ked bolo predpatie 4-5mm.
Vzdy to ladim podla logu, kazde turbo je ine.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
20bad
Příspěvek od 20bad »
tím předpětím myslíte přesně co? při vyplem motoru mam regulaci vytaženou na max, po nastartování vyjede nahoru,mám to teda jakoby zatáhnout o ten1-2mm při vyplém motou??díky
Smoke
20bad píše:tím předpětím myslíte přesně co? při vyplem motoru mam regulaci vytaženou na max, po nastartování vyjede nahoru,mám to teda jakoby zatáhnout o ten1-2mm při vyplém motou??díky
při vyplém. je tam předpětí. pokud na to šáhneš, zjistíš
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Pro nastaveni banky existuji presne dane parametry!! Takova predpeti 1-2mm kravina!!!!
(LOL) (LOL)
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Smoke
než se smát, to můžeš taky napsat
misoVW
TDIfun píše:Pro nastaveni banky existuji presne dane parametry!! Takova predpeti 1-2mm kravina!!!!
(LOL) (LOL)
pan chiptuner, tak napis jak to ladis Ty :-D
Tiguan CBAB
BMW R1200R
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
Chce to ladiť podla toho logu, par krat pokrutiš a máš pokoj, aky problem.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
midnight_man píše:Chce to ladiť podla toho logu, par krat pokrutiš a máš pokoj, aky problem.
ladí takto, je turbo, daný druh treba 1749V a tam se pise že pri podtlaku 40 Mb ma mit tahlo pohyb 5mm a pri podtlaku 100Mb ma být tahlo na dorazu. Ja to ladim taky na drobne predpetí a jezdej a tahaj vsechny.
RR
Příspěvek od RR »
RRadim 608557734
