Pozrie mi niekto moj log? Prosim
drobcekzmt
Příspěvek od drobcekzmt »
Ahojte, pozrie mi niekto moj log? Ked mu priturujem, tak ide cierny dym. Od 2000 otacok straca vykon az ku 3000 otackam.
Mam OCTAVIA I, r.v. 1999, 1,9 TDi, 66 kW, AGR. Nalietane 157000 km.
Tu je log
www.uloz.to/4527999/log-octavia-majko.csv
Dakujem
STRÝCO
Příspěvek od STRÝCO »
Zaves ten log na www.leteckaposta.cz, neda sa stiahnuť.
drobcekzmt
Oki, dufam, ze to ide. Vopred dakujem
http://leteckaposta.cz/641236419
chosepm
Příspěvek od chosepm »
černej dým jde, má to málo vzduchu. Tlak turbodmychadla je hodně bídnej.
Zkontroluj, jestli ti někde nevyskočila hadice, nebo neni děravá a regulaci TD.
***VAG,PSA,Renault***
STRÝCO
Skontroluj si všetky podtlakové hadičky, prípadne ich rovno vymeň. Meniť kus za kus, aby si potom nemusel hľadať schémy zapojenia. Pri výmene pozor na správne opätovné nasadenie spätného ventilu. Ja som ho raz dal opačne :oops: a "sranda" bola na svete :D.
Vzduchový filter je OK? Pozri, príp tiež vymeň.
drobcekzmt
STRÝCO a chosepm!
Dakujem Vam za rady. Kamarat, co mi raz robil log asi pred mesiacom, mi dnes povedal, ze mi vypisalo chybu 575.
Filter je novy. idem rovno vymenit vsetky hadicky, co najdem v motorovom priestore. a ked sa nahnevam, tak aj z ostrekovaca. Potom napisem, ako som dopadol.
(wallbash) (wallbash) (wallbash)
