Problém so štartom Tipo 1.9 TD
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
CrazyPK
Příspěvek od CrazyPK »
Zdravim. Vlastním presúvadlo Tipo 1.9 TD. Jednou z vecí čo ma štve je štartovanie /aj za studena aj za tepla aj pri zohriatom motore/.
Pri štartovaní dlho točí a až kdesi čosi odpáli.Ked chytí (studený) tak párkrát niektorý valec vynechá a potom už beží normálne.
Ak môžte prosím poradte. zatim dik
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Mne neco podobneho robilo na TIPU1,7D a byl rozleptany palivovy filtr cize stary ked to nepomoze bude neco s dopravou nafty alebo s cerpadlem
jarda3tipo
Příspěvek od jarda3tipo »
Tip:
Koukni na zhavice.Porovnej jejich proudovou charakteristiku.Muzes je i demontovat a zkontrolovat zhavici kolik.
Fiat Tipo 1,9TD
jan
Příspěvek od jan »
zkus zmerit predvstrik a taky tlaky ve valcich.
CrazyPK
Zhavice som mal vonku. Su OK.
Filter mam nový. Tlaky som meral dávnejsie a boli 22 az 23.
Namontoval som pred palivový filter elektromag. ventil na zastavenie prívodu paliva / a aj proti spádaniu nafty. /Velmi to nepomohlo. Zlepsili sa iba teple starty.
Skusim sa este pozriet na trysky.
Ozaj, ake trysky by tam mali byt ? poradte niekto kvalitu a spolahlivost.
nejaké oznacenie a technické hodnoty.
Prosim vas len nie made in china a pod.
Csala
Příspěvek od Csala »
CrazyPK píše:Zhavice som mal vonku. Su OK.
Tlaky mas nic moc :(
rat21
Příspěvek od rat21 »
Ked chces kvalitne trysky, kup Bosch napr. v Motorpale, musis vediet typ motora - stitok mas pod kapotou nad pravym svetlom. A skontroluj si bateriu, pri tvojich tlakoch potrebujes mat 100%-nu.
Fiat Tipo 1.9TDsX 270.000 km / po smrti
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza »
tlak 22 a 23 je podle me na naftaka na to abys v zime nenastartoval.
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3
rat21
Tomas-Oaza píše:tlak 22 a 23 je podle me na naftaka na to abys v zime nenastartoval.
Musim protestovat. Tlaky 22 som mal asi pred 3 rokmi a minulu zimu som startoval aj pri -25.
Csala
rat21 píše:
Diesel v dobrej kondicii by mal mat tlaky vacsie ako tvojich 22. Ako to bolo merane?
CrazyPK
Chlapi, aky je rozdiel v tryskách: DN 12 SD 290 a DN 0 SD 288 ?
Tie 290-tky mam teraz. Zohnal som z druhého Tipa drziaky aj s tryskami a tam boli 288-čky.
Ake tam mam teda dat ?
Mam TYP motora: 160 A6 55A
Zpět na „Italské vozy“
