Dodelani centraly na dalkove ovladani, Golf IV
Zdravim
potrebuji poradit, koupil jsem VW golf 1,9 TDi 74kW rok 2003, ma to centralu, ale ne na dalkove ovladani.
Kde se da koupit prijimac a vysilac, jaky typ a kam se to presne pripoji, predpokladam nekam do okruhu centralniho zamykani.
Dekuji
za radu
Dekuji
za radu
- autoelektrika
- Package
dialka
takze ti to vysvetlime polopate:
komfortka - je riadiaca jednotka ktora ma na starosti centralne zamykanie,dialkove a alarm.
zalezi aky typ tam mas a podla toho mas bud len central,alebo central+dialka , alebo central+dialka+alarm(fabricky).
ak chces aby ti fungovala dialka musis vymenit tuto riadiacu jednotku komfortu za taku ktora pozna central+dialka (popripade aj alarm)
toto je original prerabka.vymenis komfortku a doprogramujes k nej DO ovladace a ide to.popripade si prerobis kluce na vystrelovaky aby to vyzeralo original.
neoriginal prerabka spociva v tom ze si dokupis bud alarm na dialku alebo len nejaky dialkovy ovladac centralneho.dopojis to k tvojmu centralu a budes to ovladat tou dialkou.ak mas nejake dalsie otazky spytaj sa.
pozri na stranku levneautoalarmy alebo molphir ci jablotron.vsade ponukaju dialky a su tam aj popisy zapojenia.
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
Ok, dikys moc
par otazek jeste mam:
1: jak poznam co tam mam za komfortku?kde se nachazi v G IV?
2: koupim komfortu ktera umi central+dalka, dokoupim neoriginal dalkovy ovladac, pripojim ke komfortce a bude to fungovat, OK.Nemuze se stat ze to pujde dobre naladit a snadno odemknout, myslim od zlodeju?
3. koupim na vrakarne komfortku, ktera umi central+dalka, origos ovladani,
Je dulezite z jakeho typu VW to bude? Nebo mohu napr i z passata....
Dikys moc
Dikys moc
- Package
komfortka
takze :
1:komfortka je cierna krabicka rozmeru asi cca 12x8x3 a s 1,2 alebo 3-omi konektormi.nachadza sa pod palubovkou na centralnej tyci vpravo od volantu
2:origo komfort len s origo dialkou..zlodeji si aj tak vzdy otvoria ked to potrebuju.esteze su vselijake sutre po zemi
3.origo+origoDO nakodovat (prisposobit) a je to..bez alarmu je to to iste ako predtym,akurat to je trosku komfortnejsie otvaranie.zabezpecenie je presne take iste ako bez dialky.
najlepsie riesenie je aj tak pridavny alarm (najlepsie s pagerom)s tajnym vypinacom a k tomu pripojit central.vyhoda :dalsi nezavisly system na strazenie,mnozstvo doplnkovych snimacov(otrasovy,napetovi,ultrazvuky apod...)+ moznost dialkoveho startu info o aute ,blokovaci rezim (pri vzialeni sa ovladaca od auta same vypne motor a ine...to plati v pripade 2-cestnych alarmov)
zalezi ci chces auto zabezpecit alebo ho len otvarat na dialku..
jeste dotaz, predem moc dekuji za tve super informace
1. podle poctu konektoru, predpokladam ze poznam zda je komfortka pripravena na pripojeni dalky ci ne,Kdyz ma 3 konektory je to asi ta kam lze pripojit dalkove ovladani.
Tu tam ale asi mit nebudu.
2.dalsi nezavisly system. libi se mi mobil v aute, ktery je spojen s pohyb. cidly, pri aktivaci mi to zavola na mobila, ci spusti alarm, nebo oboji na jednou.
Nebo zda mas nejaky good system, rad bych mel auto dobre zabazpecene.
3. muzu komfortku + dalku pouzit z jineho typu VW nez z Golfa, z jakeho mohu?
Dekuji
Dekuji
- INTERCOOLER
- Nováček
