VIBRACE PŔI ZÁBĚRU OCTA II
marek1977
Příspěvek od marek1977 »
Chlapi prosím o radu.Vím že to tu je mockrát ale už si nevím rady.OCTA II 77KW.Při záběru tzn.1,2,3,4, rychlost v záběru od 1500 otáček začne vibrovat podlaha sedadlo celé auto maras.Vyměnil jsem 2vstřikovač psal chyby a byl na max v adrese 13.Teď v pohodě vibrace stále.Vyměnil jsem dvouhmotu komplet se spojkou..nic......vnitřní klouby které to vždy dělají oba NIC!!!!Venkovní klouby nic....Havárka to není polosy nehážou.Silenbloky nic vymontovány všechny v pohodě.V autě je 40.000 a nic kurva už nevím jak to mám tomu zákazníkovi vysvětlit.Ještě se mi to nestalo.Už jedině diferák???setkal se s tím někdo???Dík moc všem co poradí :? :? :( Pneu samozřejmě taky vyzkoušeny.
PASSAT 96KW nejlepší vůz!!!!!!
Co silentbloky motoru a ještě není tam chip?
majjco
Příspěvek od majjco »
citit to aj na volante? take pohyby zlava doprava ...
SEAT ALTEA XL 1.6/LPG BRC 2008
SEAT LEON 1.2 TSI
Huml
Příspěvek od Huml »
ojebaná vačka?
dodiak
Příspěvek od dodiak »
neklepe to za studena?mozno mas nacate zdvihatka
marek1977
Na volantu nic jakoby pod zadkem se třepalo celé auto...na obou straách.Neklepe to šlape jak hodinky...masakr :?Kolego Humle musím uznat,že vždy od Tebe tady najdu řešení.Opravdu jsi třída sice teď jsem tady nic nenašel..ale ojebaná vačka??proč??jen v yáběru??Jinak když uberu plyn tak nic tak v poho a při rychlosti nad 140 krása šepot květin.Už nevím jak bych to vše popsal..beznaděj..
marek1977
chip to nemá zákazník v poho jezdí na garančky a tak 150.000 nic vážného neměl.To pozorzje teď cca 3měsíce.najeto to má 190000km
Huml
Příspěvek od Huml »
no nechce se mi sem rozepisovat proč to třepe, když je omletá vačka, ale zkus shodit ventil dekl a pořádně to prohlídni, je tam totiž dost blbě vidět a lehce se to přehlídne, případně protoč motor a prohlídni všechny palce vačky, jak bude nějakej rovnej místo kulatej, je to tím, dokonce jednou Passak řešil, že vše bylo ok a byl prasklej hydroštel zevnitř, zlášť, když to má 190000km, to jsou akorát kiláky na vačku ;)
marek1977
Huml píše:no nechce se mi sem rozepisovat proč to třepe, když je omletá vačka, ale zkus shodit ventil dekl a pořádně to prohlídni, je tam totiž dost blbě vidět a lehce se to přehlídne, případně protoč motor a prohlídni všechny palce vačky, jak bude nějakej rovnej místo kulatej, je to tím, dokonce jednou Passak řešil, že vše bylo ok a byl prasklej hydroštel zevnitř, zlášť, když to má 190000km, to jsou akorát kiláky na vačku ;)
A fakt to dělalo jen v zábšru???To se mi ani nechce věřit.......hmmm zítra zkusím co mi jiného zbývá jinak se mechanik chudák z toho oběsí a já taky...
marek1977
A nemáš potuchy jestli bych v nějaké adrese poznal při tom záběru tu vačku??nějak jinak vstřikovací množství paliva nebo něco???
marek1977
a je mi divné že při vysoké rychlosti nic ta vačka i ten hydroštel by přece byl cítit...
Huml
Příspěvek od Huml »
rozdělejte to, není to zas tolik práce
marek1977
jo dík zítra jdem na to..pak napíšu měj se
marek1977
marek1977 píše:jo dík zítra jdem na to..pak napíšu měj se
Tak chlapi vačka v pohodě.........už fakt nevím žádné viditelné poškození....
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
A co zdvihatka? Vacku von a mrknut na ne,ci nie je v niektorom diera...
CAHA 125 kW TDI CR
