BMW 530d automat zlobí
Milda 530d
Příspěvek od Milda 530d »
Zdravím! uměl by mi někdo poradit s automatem ? Koupil jsem 530d r.v.2000 a nejde zařadit zpátečka ,teda někdy ano ale většinou ne ,když dam neutral tak se auto rozjíždí a ani na P nejde vytočit jako by se to pořád unášelo akorat to brzdí ta aretace. jinak na D nebo manualní řazení jde normalně jede to dobře ,řadí i odřazuje normalně a žádný zvuky nebo vibrace to nevydává.zespod je všechno suchý motor i převodovka nesákne.Auto má najeto 150tis.km. Nesetkal se s tím někdo? Díky za pomoc. :o
dist01
Příspěvek od dist01 »
automat ven a nechat udělat
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
Každá závada automatu ( pokud nejde teda o málo oleje ) je jak píše kolega na repas nebo minimálně revizi
šroubovákem a kladivem nic nespravíš, ani se o to nepokoušej...
Milda 530d
Tak samozřejmě že jako poslední možnost to takhle udělám, ale radši bych nějakou radu od někoho kdo s tim ma zkušenost. ještě jsem s tim nic nedělal,dam to na diagnostiku a pk se uvidí. kdyby to dělalo nějaký věci pri jízdě tak to udělám rovnou ale ono to fakt jinak jede a řadí normálně. :? .
Jen chci poradit jestli nestačí třeba vyměnit olej s Filtrem,nebo snímač polohy páky,Když mi někdo řekne ,hele je to vprdeli ,přesně to jsou příznaky poškození převodovky,tak budu shánět jinou. Ale s tímhle nemám žádnou zkušenost tak se nejdřív ptám co s tím. :worthy:
dist01
nezhanej jinou nej tu svoju udělat, nejlepší volba, bworácky automaty do dělají že začnou zlobit na zpátečku to vypada na čerpadlo na měnič
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
turdy VW
Příspěvek od turdy VW »
...napiš členovi lubomt,ten automaty dělá,určitě ti rád poradí...
VW Golf IV GTI
Octavia ll Vrs TSFI
lubomt
Re: BMW 530d automat zlobí
Příspěvek od lubomt »
Milda 530d píše:Zdravím! uměl by mi někdo poradit s automatem ? Koupil jsem 530d r.v.2000 a nejde zařadit zpátečka ,teda někdy ano ale většinou ne ,když dam neutral tak se auto rozjíždí a ani na P nejde vytočit jako by se to pořád unášelo akorat to brzdí ta aretace. jinak na D nebo manualní řazení jde normalně jede to dobře ,řadí i odřazuje normalně a žádný zvuky nebo vibrace to nevydává.zespod je všechno suchý motor i převodovka nesákne.Auto má najeto 150tis.km. Nesetkal se s tím někdo? Díky za pomoc. :o
Prevodovka Von. Nic nekupuj ako napr. snímač zaradenej rýchlost a tak. Tie sa nekazia a predpokladam ze na displayi ti ukazuje pekne to čo zaradis. Predpokladam hydromenič na vymenu, kos s lamelami R bude asi poskodeny,popraskany, proste prevodovka von a rozobrat. Dneska sme jednu automat. prevodovku na 530d robili, rok 2003, nesla tam 4-ka a inač všetko sa tvarilo OK a skoro som odpadol ked sme ju otvorili a rozobrali. Zajtra dam fotky
Milda 530d
Tak jsem to měl včera na diagnostice.elektronicky všechno chodí,napsalo to teda starý olej!!!.všechny ventily a snímače fungujou. ale při jakékoli poloze páky to píše zařazený 1rychlost. Tak nevim jestli mam zkusit ještě vyměnit olej s filtrem nebo rovnou tu převodovku řešit. (wallbash) :?
Dá se někde sehnat postup výměny oleje s filtrem?. U tiptroniku koncernu a Jeepu jsem to už dělal ale BMW automat ještě ne.
lubomt
Milda 530d píše:Tak jsem to měl včera na diagnostice.elektronicky všechno chodí,napsalo to teda starý olej!!!.všechny ventily a snímače fungujou. ale při jakékoli poloze páky to píše zařazený 1rychlost. Tak nevim jestli mam zkusit ještě vyměnit olej s filtrem nebo rovnou tu převodovku řešit. (wallbash) :?
To co je za blbost? ze je stary olej ti ziadna diagnostika nenapise.
Vypusti olej do nejakej nadoby aby si ho tam mohol vratit,vytecie ti tak 5,5ltr oleja. Daj dole olejovu vanu a hned uvidis ako na tom prevodovka je. Ak su na magnetoch vo vani ocelove piliny a spony, popripade vo vani najdes piliny z hlinika,tak uz ani nemusis dalej spekulovat s olejom a mozes tam naliat stary pôvodny. Novy olej ti uz nepomoze a toboz u 530d r.1998-2004,tie prevodovky su ako blato,ked nevymenis vcas olej,tak dovi-dopo pri 150.000km.
Ale kludne vymen olej ked si nedas povedat,aspon budes lahsi o 12eur x 9ltr = 108eur, filter cca 20eur, tesnenie pod vanu cca 20eur, robota cca 20eur, t.j. budes lahsi behom polhodky roboty o 168eur, t.j. o cca 4.000cz korun. Viem ze aj tak si nedas poradit,ved nadej umiera posledna,ale zbytocne vyhodis peniaze.
DODAVAM FOTKY CO SOM SLUBIL, ABY SI VERIL ZE AJ PREVODOVKA CO MA PROBLEM LEN SO 4-TYM PREV:STUPNOM AKA VIE BYT ROZSEKANA....
lubomt
takto vyzerala neviniatko duta hriadel s kosom na lamely so vsadenym dalsim kosom a dalsou dutou hriadelou
odsuvame
a hopla uz je von
a toto je bez komentara
auto-bmw 530d r.2003 je nenacipovane !!! a material nevydrzal na krut
spalena od lozisiek
lubomt
a to nehovorim aka kopka pilin bola v olejovej vani. Kamos mal stastie,ze uz 4-ku radsej nazaradil a jazdil na tiptronik-hadzal rychlosti manualne 1,2,3.... Myslim ze toto nema komentar k tomu,ze tiez mu poradili vymenit olej,vymenil,nepomohlo a samozrejme co robi 90% autoservisov,naliali mu tam cerveny olej od Dextronu, co tam nema vobec co robit. Hovorim tomu ze AJ NIEKTORE SERVISY MUSIA Z NIECOHO ZIT
To je vyrobené z plechu na konzervy ? :)
Milda 530d
Čauky Lubomt, tak jsem to rozdělal ,tak ve vaně vubec žádný piliny ani kousky nejsou, jen olej je dost tmavej a na tom magnetu byl takovej šlem ale bez pilin jinak vana čistounká, jen mi nejde do hlavy že i bez oleje se to unáší na enko jako s kvaltem .zítra asi tu převodovku vyndám , mluvil jsem tady s pánem co automaty dělá a řikal mi že by mohla být slepená 1čka. je to možný? zítra to teda vyndám a odvezu mu to na rozborku. tak jsem zvědavej. Jinak díky za rady. ;)
Milda 530d
Tak zdravím, Autíčko už jezdí, po rozdělání převodovky byly slepený a spálený lamely na 1čce a načnutý na 3ce. (LOL) , 1na pístnice na výměnu. :roll: . celkem mě to stálo 14500.kč plus olej originál z Bmw jinej tam nejde,a dostal jsem ho tam 10,5 litru (wallbash)
lubomt
tak nech sa dari a vela kilometrov
Zpět na „BMW“
