Touran 1.9 TDi 74kw 6-ti kvalt - spojka???
Doman
Příspěvek od Doman »
Mám problém, když stojim a mám natočené auto na volnoběh ozývají se od spojky divné zvuky, když vymáčknu spojku tak to přestane a když ji pustím tak to zese začne(ne ale pokaždé) Pročítal jsem fórum a mám podežření na setrvačník, ale všude každý píše že to zlobí i při jízdě. Já ale při jízdě problém nemám. Nemůže to být jen ložisko? Chrastit to přestane až když vymáčknu spojku skoro uplně, ložisko by asi stichlo dřív ne? Prosím o radu nebo někdo hoďte vlas někam kde se neco podobného řešilo, já jsem nic nenašel.
Díky
Re: Touran 1.9 TDi 74kw 6-ti kvalt - spojka???
Doman píše:Mám problém, když stojim a mám natočené auto na volnoběh ozývají se od spojky divné zvuky, když vymáčknu spojku tak to přestane a když ji pustím tak to zese začne(ne ale pokaždé) Pročítal jsem fórum a mám podežření na setrvačník, ale všude každý píše že to zlobí i při jízdě. Já ale při jízdě problém nemám. Nemůže to být jen ložisko? Chrastit to přestane až když vymáčknu spojku skoro uplně, ložisko by asi stichlo dřív ne? Prosím o radu nebo někdo hoďte vlas někam kde se neco podobného řešilo, já jsem nic nenašel.
Díky
se mrkni kolik máš oleje a jakého v převodovce, pravděpodobně ti jde převodovka srát šetři si prachy ;) miloš
Doman
Myslíš že až tak?? Nemůže to být třeba jen nějaké ložisko v převodovce?
Doman píše:Myslíš že až tak?? Nemůže to být třeba jen nějaké ložisko v převodovce?
nemyslím uvidíš sám časem,
koupit a přehodit ložisko za pár kaček šlo třeba u starého traktoru,
se mrkni na tu převodovku asi to nebude jen tak co, zkus ten olej možná oddálíš problém
pokud nemáš v převodovce správný olej koupený v autorizáku pro tvoji převodovku ve správné hladině tak raději nejezdi nic jiného stím asi nesvedeš čas ukáže miloš
Doman
Prosím další názory.....
Doman
Co se může stát v případě že je to špatným setrvačníkem? Dá se stim jezdit? Byl jsem u mechanika a ten to tipuje na setrvák.
pokud je to setrvákem tak se situace bude jen zhoršovat, časem ti pravděpodobně začne i spojka špatně vypínat, klouzat, on ti ten setrvák zničí lamelu miloš
Doman
slovacek.milos píše:pokud je to setrvákem tak se situace bude jen zhoršovat, časem ti pravděpodobně začne i spojka špatně vypínat, klouzat, on ti ten setrvák zničí lamelu miloš
A asi to taky není nic dobrýho pro kliku co?
těžko říct miloš
Je divné,že by to byl setrvák...když smáčkneš spojku,setrvák běží dál,ale převodovka se zastaví....myslím,že to bude převodovka...slovácek.milos se asi trefil...
fukmen
Příspěvek od fukmen »
Rozebrat a mrknout na to, nic jiného ti nezbývá a být tebou tak raději dříve než později.
Podívat se na setrvák a převodovku, pokud bude mít hlavní hřídel převodovky velkou axiální vůli tak je v tahu skříň převodovky, lze opravit ale stojí to peníze.
nogis
Příspěvek od nogis »
Jj, měl jsem stejný problém. Postupně začala v tahu hučet až se odporoučela úplně...
misoVW
Příspěvek od misoVW »
nogis: a jak si to riesil? Vymenou prevodovky?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Doman
Díky všem za názory... Co takhle většinou odchází v převodovce? Nějaká ložiska? Co stojí cca oprava bez práce...?
misoVW
vymlati sa lozisko v obale prevodovky, ale este som to neriesil.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
