problem s tlakem arl
martin leon
Příspěvek od martin leon »
Problem -klepaly hydra vyměnily se. Znovu zacly klepat hydra, po zjištovani duvodu proc klepou, jsem dosel k tomu ze chybi zaslepka na vahadle-rolne.Otvor se zaslepil a po nastartovani nemam skoro zadny tlak na vacce a rolnach tim padem se nemaze vacka.Jinak tlak na cidle volnobeh 0,2mpa a 2000 ot. 0,4 mpa.PROC TO NEMAZE VRCH,predtim nebyl problem.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
mozno pripchaty mazaci kanal. Daj dole drziak olej. filtra a skus ho prefuknut.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
MKTech
Příspěvek od MKTech »
Z dřívějšího tvého přízpěvku co jsi měl problém s hydrama jezdíš na Castrol je jediná věco co by to mohlo být. Sundat vanu vyčistit sací koš který bude totálně zasraný a změnit výrobce oleje doporučuju Mobil
martin leon
tlak oleje u filtru 0,2mpa na volnbeh a pri 2000ot-min 0,4mpa a na hlave prd -na sucho .Že by přetlakovy ventil cca?
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Pokud nekdo dal znejakeho duvodu pod tesnení tho držaku filtru silikon, tak to bude ucpaný v tesnení pod hlavou. Je tam sroub okolo kereho jde olej pres vyřez v tesnení do hlavy. pokud ten kanal do hlavy neprofouknes, tak hlavu dolu.
skoda
Příspěvek od skoda »
Zdravím borci trošku obnovim téma ohledně mazání arl.
Dělal jsem komplet vršek a kroužky na tomto motoru.
Mazací tlak je při studeném motoru 4bary až se motor ohřeje tlak padne na 1bar což je cca asi v pořádku
Na 2000 otáček maže 3 bary ( teplý)
Ale znepokojuje mě max tlak který je jen 4bary i když vytocim motor do 5000 otáček :-)
Moje axr 74PD maže při stejných podmínkách 5,5 baru. :-)
Po čem jít prosím?
Obtok ventil v těle olej filtru? :-)
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
To se ti zdá málo 3bary na 2tis otač málo? Hledáš problém kde není!!!!!
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
skoda
Ne to co píšeš se mi málo nezdá jen řeším problém s maximálním tlakem to je hlavní problém který mě znepokojuje s porovnáním s mojim axr. Dík ;-)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Dnešní oleje jsou voda. Já u ASV do 80°C oleje mažu 4,5bar,potom jak mávnutím proutku jen 3,5baru.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
skoda
Já mám ke srovnání dva auta
Okta 1axr
Leon arl
Stejný budík a stejný olej Q8
Axr max tlak 5.5 baru
Arl max 4bary
tiguan2
Tak si změř tlak paliva, tam bude taky rozdíl a maš hned co řešit.
Máme doma čtyři auta a kdybych to měl takhle dělat tak se nevyspím.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
favo
blázen
Příspěvek od favo »
A určitě mají obě auta stejně najeto a máš je od novoty, když je porovnáváš.
Pokud máš pocit že je třeba to řešit, tak můžeš kouknout na tlakový ventily a případně rozhodit motor a kouknout na vůle v ozubení u olejového čerpadla.
Dělal jsem to celkem nedávno a jen tak z plezíru bych to dělat nechtěl, to mi věř. Takže pokud mažeš, buď rád a jezdi.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
