Pomoc při vyndání vstřiků
ventas
Příspěvek od ventas »
Zdravím všechny potřebuji vyndat vstřiky dva šli v pohodě a dva nemůžu za boha dostat ven :x nemáte prosím radu jak na to?jinak je to motor 1Z děkuji za každou radu ;)
vw vento 1.9 MTdi 66 KW..Kat..OF..ERG..OF
syncon
Příspěvek od syncon »
15 klic o vrklat do stran nebo rázovej vytahovák
ventas
jo tak s tou 15 vrklám jak můžu a moc to nejde pořád se to točí dost stuha,ten vytahovák nemám musím to nějak zvládnout tím klíčem a nemám to něčím postříkat :? to asi né co
DanF2
Příspěvek od DanF2 »
Nekde tady na foru,myslim ze v kategorii zvysovani vykonu,tu nekdo sepsal podrobnej navod,jak vyndavat vstriky a trysky...Tak hledej...
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
ventas
ok díky za rady už sem ten návod četl,prostě to musim nějak vykroutit :)
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
Dokud s nim jde kroutit ztuha tak to je jeste ok,zkus kolem nej nalit naftu nebo WD,nejhorsi je kdyz jde lehce ze se povoli v zavitu
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
ventas
tak vůbec nic :x spíš mám pocit že se to povolí vždy jen v tom těle :( jedině skusím vyrobyt na vrchní závit nějaký vyrážeč,jinak by asi musela hlava dolů co?
este
Příspěvek od este »
kdysi to tu psal myslim že Laďas že na to pomáhá teplej ocet :), odzkoušené to nemam nikdy jsem to zatim nepotřeboval ale zkus to :) třeba ti to pomuže
VW T5 GP 103 KW long
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Nezkoušel jste někdo povolit držák vstřiku (třeba o otáčku) a nechat to klapat na volnoběh než se to ořeje a pak zkusit vycukat?
***VAG,PSA,Renault***
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
znamej vyndaval vstřiky z md cdi nešli tak je na noc zalil acetonem a rano nastartoval s povolenejma klemama a vyskočily samyi
chosepm
právě si myslim, že ten tlak, nafta a teplota by mohla udělat svoje...
ventas píše:tak vůbec nic :x spíš mám pocit že se to povolí vždy jen v tom těle :( jedině skusím vyrobyt na vrchní závit nějaký vyrážeč,jinak by asi musela hlava dolů co?
jestli chceš podpořit tak vstřik CR renault trafik,
za měsíc jsme dali kyseliny, odrezovače, konkorny, co tě napadne, vstřik nažhavili švajcem do červena, navařili na něj buchar deset kilo
mohu pořídít na dvoře fotku je tam na ukázku, přišlo borců a odešlo :( no jednoho dne šel ven ;) miloš
chosepm
no známej mi ukazoval, jak dřeli vstřik z vitary...taky ho museli zkurvit :)
navařili na něj šroub s jemnym stoupáním, provrtanej profil, podložky o hlavu a dřeli ho ven ;)
Takhle jsem zkoušel vyndat vstřik z MB cdi 2,2 ccm...Nemá to cenu,hlavu kterou dostal majitel téměř zadarmo degradovalo to,že v ní byla tryska....nemělo to cenu,zahodila se....Přede mnou to zkoušeli,přesto jsem nevěřil,ale měli pravdu.....
