samocinne otvaaranie okien pomoooc
kudus
Příspěvek od kudus »
Pekny den prajem...
... za poslednou noc sem si toho užil, nejen že by pršelo, aleee moje a4 b5 se uplne zbláznila...rovno v tých najväčších dazdoch sa mi 3x otvorili pred panelákem vsetky styri okna. kdyz sem sadl dovnuutra, tak som iba pocul ako sa otvara stale zasebou kufor.
uz vzdy pri zamykaní mi to nešlo dialkovým, ale uz iba kluucom.. odomknút islo v ophode...
Neviete prosím Vás čo stým môže byť?
Neviem ci mam ist si dat auto vysusit a nechat ho tam, či je to neco závažné, alebo si ho maam pak vzít k sebe. Dekuju
Známé se to stalo v záruce a měnily jí /údajně/ řídící jednotku...Pak měla pokoj...
co jsem si všiml za poslední období tak to začne zanesením syfonu nebo odtokových děr v prostoru kde máš motorek stěračů. hromadí se tam voda, vnoci mrzne, led pomalu vytláčí těsnění a časem pronikde voda do auta
no a pak se to auto pobllázní na kvadrát ;) miloš
Vali
Příspěvek od Vali »
jj, koukni pod palubovku, asi tam bude zeleno
kudus
zeleno?
jako od machu? či řasy...
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Jako oxidace kovu (mědi tzn. měděnka) ;)
Vali
Příspěvek od Vali »
JJ oxidace.
Mech a řasy je až další stadium, když už to postavíš do kopřiv.
Voda v komfortce :(
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Tomas.cz píše:Voda v komfortce :(
Tak tak, vyhazej vsechno co mas pod nohama řidice a tam je ta komfortka, pokud tam mas mokro, tak ji rozeber a vysus, mohla zas fungovat. A podivej se jestli nemas u baterky bazen, nebo u steracu.
To je taky napad, dat jednotku do podlahy, lepsi misto konstrukteri nevymysleli. (LOL)
alfik
Příspěvek od alfik »
[/quote]
To je taky napad, dat jednotku do podlahy, lepsi misto konstrukteri nevymysleli. (LOL)[/quote]
OT:A co by si chcel po nemcoch? (noteeth)
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
kudus
urcite je ta komfortka i pri audi pod nohama?
nebudede tam vzadu prinaadrži čo ide z i ten vzduchovej systém na uzamykaaaani auta?
diiiiko :)
kudus píše:urcite je ta komfortka i pri audi pod nohama?
diiiiko :)
pod nohama je ale musíš při řízení ležet na břiše miloš ;)
