ABS zas nefunguje
ABS zas nefunguje
Chcem sa spytat moze abs vyhadzovat poruchu koli zle ovzdusnenym brzdam ????menil som zadne kotuce a mal som obidve zadne brzdy vonku lebo som ich striekal . a teraz semtam ide a semtam vyhadzuje poruchu a nemam zase chut vyhodit dalsie peniaze za diagnostiku...dik (seat ibiza 1,9 tdi afn 98)
Seat ibiza 1,9 Tdi AFN rok vyroby 98
Nie do obycajneho servisu len to uz bude asi 4 krat co som tam z ABS ( predne cidlo ,zadne cidlo a raz mi povedal uplne nieco ine ako tam bolo ) a vzdy je to po 10 euro a aj tak to musim potom spravit ...preto sa pytam prostu otazku ci moze zavzdusneny system sposobit chybu ABS staci mi odpoved typu ANO alebo NIE
vole ČTI! Seat ibiza 1,9 tdi afn 98. Muže koukat roky na baterku a stejně tam žadnou pojistku nenajde. Pojistky to ma nad pojistkovou skřinkou v autě.podicej se na baterku, na ni v tom deklu jsou 3 pojistky
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
- JohnnyBOSS
Kámošce na A3 8L 1,8T taky blblo ABS, rozvěcovalo se jak se mu chtělo a nefungovalo. Byly zoxidovany kontakty na baterce, tim padem tam vznikal přechodovy odpor a diky tomu sniženi napěti to ABS nešlo. A VAG myslim hlasil nizky napětí. Očistily se kontakty na baterce a ABS šlo:)
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky
- PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
