A6 blinkry
A6 blinkry
Ahoj,
mam dotaz a zroven si chci overit svoji hypotezu. Mam A6 4B Avant 110Kw 6 cyl. a zacal se mi ozyvat cyklovac od blinkru pod vystraznym trojuhelnikem , hlavne kdyz pustim blinkry a vrati se mi packa nebo se auto otrese na nasich super silnicich. Blinkry se, ale nespusti a pritom cvaka jak silenej.
Je to ten cyklovat co je pod vystraznym trojuhelnikem , jsou spojeny blinkry s cyklovacem pro vystrazky? A jak se vydelava? Da se to opravit - studenak nebo vycistit nebo se musi koupit novej?
A kolik tak asi stoji ? Lze pouzit ten v AutoKely ?
diky za rady.
Tomas
diky za rady.
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Zdravim, mam problem se zadnim levym blinkrem....vsechny blikaji normalne jen ten levy nechce jet..uz jsem zkousel dat jinou kostru...od komfortky na privodnim kablu namerim 12v ale jakmile namontuji zarovku napeti se ztrati...uz jsem zkousel i jinou zarovku a porad to stejne...mel jsem i zvlast napojenou jen Zarovku a porad to stejne...napada nekoho co by to mohlo byt nebo nesetkal se s tim uz nekdo??
Audi A6 avant 2.7 2006
[quote="Ocasino85"]jakmile namontuji zarovku napeti se ztrati...uz jsem zkousel i jinou zarovku a porad to stejne...mel jsem i zvlast
napětí se ztratí proto že tam není žádný proud máš tam studený spoj udělej si jednoduchý tester drát žárovka drát a jehla, drát ukostři a píchej tu 12 V kde se ti rožne řárovka 15 W tam není problém a kde se nerožne problém je
