programovanie s ponny prog
Napsal: 19 kvě 2010, 22:04
od pioneer
Mam taky problem, ze ked dam zapisat pamet atmegy162 tak mi vyhodi stale chybu , ze Zapis zlyhal . Ale ked dam zapisat ten isty subor do atmegy ktory som z neho vycital tak to zapise bez problemov. Neviete nahodou ze kde je chyba?
Napsal: 23 čer 2010, 23:51
od Thehelmuth
Co si tak pamatuju... je možné že si u té atmegy nastavil špatně propojky. Programovací propojky, nebo-li také fuse bits, slouží k nastavení procesoru, jeho zdroje hodinového signálu, ochran proti přepisu a jiných vlastností, které ještě neznáme. Špatným nastavením těchto propojek můžeme uvést procesor do již nepoužitelného stavu. Proto vždy pečlivě překontrolujte nastavení propojek, než je zapíšete do procesoru.
Napsal: 24 čer 2010, 18:11
od HanZ
No pojistky známe všechny, stačí otevřít katalogový list. Nicméně i po zamčení jde odemknout vhodným programátorem. SIce ne přečíst, ale vymazat do továrního stavu jde vždy. Používám samozřejmně JTAG
