Záslepky kanálů motory PD
Michal.P
Příspěvek od Michal.P »
Bylo to nekde popsany ale dost zmatene!Jde o hlinikove valecky (zaslepky)vypadnou a olej vyteka misto aby se tlacil do ulozeni vahadla PD nahore klesne tlak a to je spatne valeji se volne v hlave daji se najit a nasadit rozklepnout snad budou drzet pokud ne vyrezu zavit a dam cervi
na svim to asi tak udelam rovnou a bude klid Foto OCTII 77kw r.v.06 160tkm orig!!Obrázek
tomes123456
Příspěvek od tomes123456 »
Řezali jste tam někdo závit? vím že minimálně jedna zátka mi ve vahadlech chybí, v sobotu bych se do toho chtěl pustit, tak zjištuju co a jak.
Nebo nějakej lepší způsob jak to ucpat, když nemám orig. zátky?
Díky
tomes123456
Tak si odpovím sám. Řezání závitu je v domácích podmínkách naprosto nereálné, vahadlo je tvdé jako prase, tvrdší než pilník.
Ty hliníkové záslepky jsem nikde nenašel, asi je někdo vypustil s olejem.
Je tam 6mm díra, cca 9mm hluboká, tam jsem si uřezal kulatinu, nabouchal ji tam a zavařil nerezovou elektrodou, tohle nemá šanci vypadnout.
Závit tak možná strojně někde v nástrojárně ;)
Aliraza05
Příspěvek od Aliraza05 »
tak tohle nemá chybu,hledal sem někdě nějaké tabulky,ale kam se na tohle hrabou. Mrknutí
ali
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
ja si je u nastrojaře nechavam zalisovat ocelovýmy kolíky ;)
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
EvcaRonicka
Příspěvek od EvcaRonicka »
Manžel to také dává šikovnému kovoobráběči a ten to vždy do druhého dne udělá, takže bych oslovila nějaké lokální firmy a neměl by to být problém.
jasan
Příspěvek od jasan »
jen by me zajimalo, jaky je duvod vyletle zaslepky?
rufus
Příspěvek od rufus »
...protože záslepka je z jiného materiálu jako osa vahadel tzn. jiná teplotní roztažnost,záslepka se omačká a tlak oleje ji za čas vytlačí....
Lži,kraď ,podváděj a poslouchej heavy metal
Žij rychle,zemři mladej a nech po sobě tlustou mrtvolu
Chceš-li závodníkem býti, musíš čip od TDIFuna míti.
Jurský Park Motorsport feat. T.M.A.
amater
Příspěvek od amater »
a na 99% vypadne do hlavicky tej x-hrannej skrutky co je pod nou.... zatial som to takto nasiel vzdy, treba vysat olej a objavi sa valcek...., prostredne nevypadnu, max sa opru o seba....
reneclio
Příspěvek od reneclio »
je potrebne aby tie zaslepky boli z oboch stran na oboch vahadlach?
rami
Příspěvek od rami »
Ano ,musi byt z obous tran.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
ZVARIT CO ZVARACKOU!!! Len opatrne aby ste si nenaprskali dovnutra.
misocko
Příspěvek od misocko »
reneclio píše:je potrebne aby tie zaslepky boli z oboch stran na oboch vahadlach?
- nie, jednym kludne mozes nadalej nechat vytekat olej - aky to bude mat podla Teba zmysel ? (LOL)
ren
Příspěvek od ren »
Vlákno už je staré, ale třeba to někoho bude zajímat. Četl jsem, že záslepky většinou nevypadnou samy od sebe. Údajně u těchto aut není v olejovém čerpadle na regulačním ventilu kulička, ale pístek a ten se může díky dlouhým intervalům výměny oleje (LL) zasrat karbonem a zatuhnout. Pak může tlak oleje stoupnout přes 6 atmosfér a vyrazit zátky. Další negativní jev, než zátky vyrazí, je prý ten, že hodně nafoukne hydroštely a může dojít k netěsnosti ventilů.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nafouknutí hyder by byl negativním jevem zavařenejch zátek, kdyby se někomu po zavaření stával.
Ty o někom takovym víš?
Oct asv 2000, DieselPower
