Prosim o radu
Prosim o radu
Zdravim,nemam diesel.Ale skusim aj na tomto fore poprosit o radu.Daewoo Matiz 08 rocnik 2000,ma trapi uz viac ako 1 rok.Studeny motor ide dobre jak sa nahreje zacne svietit kontrolka motoru a hned zacne z motorom skubat az prestane ist.Az vychladne ide dalej,alebo ked zapnem ventilator chladenia motor ide.Bol som uz v 3 servisov nevedia co tomu je.Vymeneny rozdelovac,vn kable.sviecky,aj nejake cidla.dakuje za kazdy prispevok,ale poradit mechanika ktory aj tomu rozumie,v okoli PP.
no a co ti napsala dioagnostika ??
zaměřil bych sem na :
-hodnotu lambda
-teplotu chl. kap
-uhel škr. klapky (popř vyčištění akontrola funce krok. motorku )
jak dlouho ti trvá než motor začne haprovat ??
začne blbnout až kdy popoleze budík nebo otevře temostat ??
nežere to vodu , olej
nekouří to nějak když to začne haprovat ??
hapruje to furt nabo se to s vyšíma otáčkama chytne ???
-hodnotu lambda
-teplotu chl. kap
--775914666--stačí zavolat
ja by som im neplatil,ale kopal do prdele jak footballom1212 píše:Mam dojem ze nie len ECM vynulovali.Servis len podzrive sucasti meni a uctuje,takze par sto € som uz zaplatl a sme na zaciatku.
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
