Převodovka-pomoc
Tony
Převodovka-pomoc
Příspěvek od Tony »
Mám problém s převodovkou na H-100 nevím už kdo by mi pomohl s radou případně se zkušenostemi co s tím.Zruba před rokem problémy se řazením 2st.při teplotě od 5 st. a níž.Proto vyměněn olej Gyrol 75WLF.Po zahřátí motoru řazení v pohodě.Nyní vyměněn olej plná syntetika 75W-90 GL-4,GL-5 a problémy ješte větší už to jde řadit hůř i jiné rychlosti.Olej vyměněn podle autorizovaného servisu.Po zahřátí motoru jde řadit úplně v pohodě i ta dvojka.Při nastartování na místě jde řadit i prstem krásně. Nikdo mi zatím nedovedl poradit co s tím mám dělat.Asi jenom mě čeká celková GO z čeho radost nemám protože to bude docela pálka.
Kesy
Příspěvek od Kesy »
Měl jsem podobný problém , po výměně oleje fuchs titan 5 speed spec. 75w-90 GL-3,4,5 se mi výrazně zhoršilo řazení za studena, kouknul jsem jakou specifikaci předepisuje výrobce u mně to bylo 75w-90 GL4 tak jsem tam nalil castrol taf-x GL-4 a výrazné zlepšení. Údajně přísady pro splnění spec. GL5 můžou způsobovat nesprávnou fci synchronů. (mám motor 1,9 tdi 81kw AFN)
Zpět na „Diskuze o autech“
