vsetkych vas zdravim a prosim o pomoc. Kupil som otcovi k sviatku kabel OBD-USB KKL-interface od ceskeho vyrobcu konkretne Adaptér pro OBD-II OBD-USB zo stranky http://www.auto-diagnostika.cz/autodiag ... =41&sName= a z internetu som si stiahol VAG-COM 304Cz plnu verziu. Potrebujeme s otcom hlavne precitat chyby a nasledne ich z mazat, nic zlozite ziadne kodovanie ani podobne veci. Cez notebook som sa pekne pripojil nastavil port a komunikovalo to. Ale ked som dal autoscan tak mi precitalo iba adresu 01 a potom pri adrese 02 mi vypisalo Interface statu:3 a ze nemam pripojeny com port alebo neni zapnute zapalovanie alebo pripojeny kabel a pc zamrzol. Viete mi niekto poradit prosim? Pouzivam vistu a notebook acer. V com moze byt chyba?Dakujem
mozete mi pisat aj na jozef.kandrac@slovanet.sk
strasne velka prosba
Mal som pozicany hex-can spolu s vag-com 805CZ a slapalo to jedna basen tak som si myslel ze to pojde. Pretoze ono to vsetko pekne pripoji a aj skenuje ale pri adrese 02 zblbne tak neviem. Ale skusim dat XP a uvidime. A este by som mal prosbu diagnostiku potrebujem robit na vw trojkovej rady a felicii ale v programe vag-com 304 nie je autoscan pre feliciu. Neviete mi podadit?
Re: strasne velka prosba
[quote="ss2"]Mal som pozicany hex-can spolu s vag-com 805CZ a slapalo to jedna basen tak som si myslel ze to pojde. Pretoze ono to vsetko pekne pripoji a aj skenuje ale pri adrese 02 zblbne tak neviem. Ale skusim dat XP a uvidime. A este by som mal prosbu diagnostiku potrebujem robit na vw trojkovej rady a felicii ale v programe vag-com 304 nie je autoscan pre feliciu. Neviete mi podadit?[/quot
Najdi si v programu text. složku AutoScan a tam si připiš Felicii.
6U,Skoda Felicia,01,03,15,25,41
CHrysler 300C 5.7 HEMI
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro
Yamaha R1 110Kw
