Remolt Megan II klimatizace
Citroen, Peugeot, Renault..
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
Prosím poraďte někdo jak je to řešené u meganu když ujde chladící medium a pak se znovu naplní jednptka nepustí štávu na kompresor pokud se nesmažou závady v řídící jednotce.
Aspoň jsem to tak slyšel.
Má stým někdo zkušenost dík za radu.
Roman 101
Ještě jednu věc jsem nenapsal je tam kompresor Delphi a když rozpojím konektor u kompresoru a připojím to na baterku tak klima funguje a sepne i sahara takže problém v kopmpresoru a s náplní asi nebude co poradíte dík.
nemá někdo schéma dík
jojco
Příspěvek od jojco »
riesim obdobny problem, klima na jesen isla, teraz nejde.
klima nanovo naplnena, v aute vsetky jednotky bez zavad. cez akcne cleny idu spustit aj ventilatory aj klima kompresor.
v rj klimy je poziadavka na zapnutie kompresora, v rj motora je klimatizacia ANO, poziadavka na spustenie kompresora NIE, povolenie spustenia NIE, tlak media ukazuje snimac 6bar, auto korektne dobija.
niekde som cital ze sa zvykne zabudnut konfiguracia v aute, tak som odkodoval a nanovo nakodoval klimu aj v ecu motora aj v uch module.
...stale nic...
nema niekto nejaky napad????
bepa
Příspěvek od bepa »
Co vím já tak tohle auto ma s velke problemy s klimou od začatku .odchazí čidla tlaku ,ale taky se na OTS mněni kompresory ,kabelaže, řídící jednotky,ale stale nejsou stoprocentní uspěchy .
jojco
nejde mi do hlavy vcom nastal problem ,ved ta klima isla, kable, kompresor,.... vsetko ok, pride mi to ako sw problem, ale len tak znicoho nic....
ktore riadiacky menili na serviskach?
kiko
Re: Remolt Megan II klimatizace
Příspěvek od kiko »
Roman 101 píše:Prosím poraďte někdo jak je to řešené u meganu když ujde chladící medium a pak se znovu naplní jednptka nepustí štávu na kompresor pokud se nesmažou závady v řídící jednotce.
Závadu netreba zmazať,odchádzajú tam snímače tlaku chladiaceho média,vo vstrekovaní bude hláška-prerušený obvod snímača.
Roman 101
kiko píše:
tak snímač tlaku to není a jednotky bez závad
chosepm
Příspěvek od chosepm »
a kolik máš na čidle teploty výparníku?
***VAG,PSA,Renault***
Okura
Příspěvek od Okura »
jaký tlak chladiva ti ukazuje?
Zpět na „Francouzské vozy“
