Výměna chladící kapaliny u VW Passat B5, 66kW
Zdarec všem, chci se zeptat jak správně vyměnit chladící kapalinu, kde vypustit všechnu vodu a kolik se tam celkem vejde? předpokládám, že nějakých 5-6 litrů....a stačí 3 litry modrého Antifreeze? tam píšou, že 1:1 to je do -36 stupňů....musí se to i někde odvzdušňovat či nějak čistit? díky za rady....
Kup si originál Fridex G Plus, teď je to novinka od Velvany. A nevím jak u pasáta, ale do škodovovek, což podléhá stejné normě by měla přijít červená... a né modrá, ta je zase do ostřikovačů
Odvzdušňovat to nemusíš, udělá se to samo. A pokud jsi tam nelil nic jiného než to co tam má přijít, tak to čistit ani proplachovat nemusíš.
Když už jsme u toho, tady se můžete podívat jak dopadla ta chladící kapalina, co do svého auta lejete v testo ze září 2006, dle Ústavu paliv a maziv
Jinak odkaz na ten novej Fridex je tady
To že něco nese označení že splňuje normu výrobce je tím pádem velmi zavádějící. Papír snese všechno. To samé je i u oleju. Někdo tady na fóru psal že je vcelku jedno co se do motoru naleje, hlavně aby to splňovalo normu... Já tvrdím >> není to pravda...
hochu tak na ten kohout bacha je z plastu a rád praská,lepší to je přes hadici na tom neni snad co zkurvitMatrix píše:Dole u chladiče by jsi měl mít kohout, ten povolíš a vyteče ti všechna chladící kapalina. Proplachnout to můžeš destilkou, naplnit otočit v motoru a vypustit, ale osobně bych to nedělal.
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
- chiptuning
japak to?chiptuning píše:vytece pouze kapalina z chladice,v motoru ti zustaneMatrix píše:Dole u chladiče by jsi měl mít kohout, ten povolíš a vyteče ti všechna chladící kapalina. Proplachnout to můžeš destilkou, naplnit otočit v motoru a vypustit, ale osobně bych to nedělal.
Spojené nádobyváha píše:japak to?chiptuning píše:vytece pouze kapalina z chladice,v motoru ti zustaneMatrix píše:Dole u chladiče by jsi měl mít kohout, ten povolíš a vyteče ti všechna chladící kapalina. Proplachnout to můžeš destilkou, naplnit otočit v motoru a vypustit, ale osobně bych to nedělal.
Re: Výměna chladící kapaliny u VW Passat B5, 66kW
Možná nepatřičný dotaz, ale je nutné chladicí kapalinu měnit i v Octě TDI 1999 ? Doléval jsem pouze G12. V servisní knížce jsem o výměně nic neobjevil. Pokud se mění - mohu použit Fridex G plus ?acer.one píše:Zdarec všem, chci se zeptat jak správně vyměnit chladící kapalinu, kde vypustit všechnu vodu a kolik se tam celkem vejde? předpokládám, že nějakých 5-6 litrů....a stačí 3 litry modrého Antifreeze? tam píšou, že 1:1 to je do -36 stupňů....musí se to i někde odvzdušňovat či nějak čistit? díky za rady....
G12 má životnost myslim 4roky nebo 650 000km,tkaže se samozřejmě mění...pokud ten fridex splňuje normu VW TTL774D tak se dá použitKarelM píše:Možná nepatřičný dotaz, ale je nutné chladicí kapalinu měnit i v Octě TDI 1999 ? Doléval jsem pouze G12. V servisní knížce jsem o výměně nic neobjevil. Pokud se mění - mohu použit Fridex G plus ?acer.one píše:Zdarec všem, chci se zeptat jak správně vyměnit chladící kapalinu, kde vypustit všechnu vodu a kolik se tam celkem vejde? předpokládám, že nějakých 5-6 litrů....a stačí 3 litry modrého Antifreeze? tam píšou, že 1:1 to je do -36 stupňů....musí se to i někde odvzdušňovat či nějak čistit? díky za rady....
