A6 KOUŘÍ BÍLE
Jaroslav Grebeníček
A6 KOUŘÍ BÍLE
Příspěvek od Jaroslav Grebeníček »
:? Čus chlapi poraďte,po výměně žhaviček A6 2,5TDI motor AFB mi to začalo kouřit bíle z výfuku.studený to pochopím,ale čím více se to zahřívá
tím více to kouří až z toho štípou voči.Do tý výměny to nedělalo. (wallbash)
Rudolf Diesel
Příspěvek od Rudolf Diesel »
Kontroloval jsi jestli tě neubývá voda?
Audi A6 2.5TDI, 103kW, r.v.1995
(Citroën C15 1.8D,r.v.1997,arbeit-CAR)
Jaroslav Grebeníček
Rudolf Diesel píše:Kontroloval jsi jestli tě neubývá voda?
právě že vody neubylo ani milimetr
Fandy
Příspěvek od Fandy »
Jj,to vypadá že jezdíš na vodu :? (hm)
Rudolf Diesel
No to je zvláštní osobně bych šel nechat zkontrolvat vstřiky jestli nejsou v pr.... , ale spíš ještě počkej co poradí ostatní.
Jaroslav Grebeníček
Rudolf Diesel píše:No to je zvláštní osobně bych šel nechat zkontrolvat vstřiky jestli nejsou v pr.... , ale spíš ještě počkej co poradí ostatní.
Na ty vstřiky jsem to tipoval taky protože jsem je ještě nedělal,ale všiml jsem si také že se mi zvýšila spotřeba asi na 9,5 litru
Rudolf Diesel
No tak je nech zkontrolovat máš před zimou a jestli je ještě nedělal tak tím určitě nic nezkazíš a když to tím nebude tak aspoň budeš mít OK vstřiky :D . Ovšem kdyby to tím nebylo tak je otázka co dál by to mohlo dělat? Napadlo mi ještě jestli jsi někde nenatankoval něco špatného třeba jestli si tam něco nelil z kanystru nebo tak, ale víc už fakt nevím kam se podívat.
Jaroslav Grebeníček
Rudolf Diesel píše:No tak je nech zkontrolovat máš před zimou a jestli je ještě nedělal tak tím určitě nic nezkazíš a když to tím nebude tak aspoň budeš mít OK vstřiky :D . Ovšem kdyby to tím nebylo tak je otázka co dál by to mohlo dělat? Napadlo mi ještě jestli jsi někde nenatankoval něco špatného třeba jestli si tam něco nelil z kanystru nebo tak, ale víc už fakt nevím kam se podívat.
Poslední tankování bylo u BENZINY,natankoval jsem plnou,ale nepozoroval jsem žádný úbytek výkonu ani nějaké záškuby motoru,jen to kouření bíle a i teplota motoru je v normě i teplota oleje neukazuje odchylky.Jsem z toho jelen skoro srnec. :x
Rasto
Příspěvek od Rasto »
moze to byt ak sa nemylim aj zly predvstrek cerpadla
VW Multivan T5
Karl
Příspěvek od Karl »
Tat tak skúsil by som čo nato povie VAG a skúsiť aj TDI Graf poprípade skúsiť zaslepiť EGR ventil.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
pafka
Příspěvek od pafka »
Co tím myslíš až štípou oči? Olej? Nemáš vzadu na kapotě kapičky od mastnoty? Jaký olej máš v motoru?
Jaroslav Grebeníček
předvstřik byl na diagnostice GUTMANN -14,2 stupně ,ale nevím přesně jaká hodnota má být.
Jaroslav Grebeníček
pafka píše:Co tím myslíš až štípou oči? Olej? Nemáš vzadu na kapotě kapičky od mastnoty? Jaký olej máš v motoru?
to ne kapičky od mastnoty na zadní kapotě nejsou ale ten kouř je tak štiplavý že za autem nemůžeš vydržet dříve to tak nesmrdělo.
Jaroslav Grebeníček
Jaroslav Grebeníček píše:
jo a olej v motoru mám mobil 1-0W30
Jaroslav Grebeníček
Karl píše:Tat tak skúsil by som čo nato povie VAG a skúsiť aj TDI Graf poprípade skúsiť zaslepiť EGR ventil.
zaslepení EGR ventilu je dobrý nápad - zkusím a dám vědět,dík.
