Problem ARL
Rybízek
Problem ARL
Příspěvek od Rybízek »
Mám problem na leonu motor ARL když ho ráno nastartuju tak se po chvílí začne motor houpat( jako závodní motor s ostrou vačkou) to není až tak na zavadu :) ale stašně přitom hulí a smrdí po naftě :( .Po te co se rozjedu to začne hulit uplně modřě dokavat se to neohřeje po ohřátí ok nicméně mi v nízkých otáčkách přibyla díra při přidáni.Pro doplnění motor ani řidíci jednotka jsou seriove. ;)
Mohla by to dělat vadná tryska ?
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
cable
Příspěvek od cable »
cus, upravil sem chip na t4ce a ten samej problem, ale delalo to az po case, myslim ze to je turbo....po ohrati je klid.....
Huml
Příspěvek od Huml »
Zkus na VAGu kouknout do kanálu 13, rovnoměrnost chodu, to by ti mohlo pomoct. Jinak bych určitě zkontroloval žhaviče a následně tlaky ve válcích. Pokud by bylo vše OK, tak to vypadá na trysku.
Rybízek
ok musím s tím zajet na VAG protože ja na kanalu 13 mužu tak maximalně sledovat ANIMAL PLANET (noteeth)
Golf II TDi
kartmen
Příspěvek od kartmen »
Rybízek píše:ok musím s tím zajet na VAG protože ja na kanalu 13 mužu tak maximalně sledovat ANIMAL PLANET (noteeth)
(rofl) (rofl) (rofl) (rofl)
nemám žádné auto na naftu
Rybízek
Problém je vyřešen a už mužu zase v klidu sledovat kanal 13 (rofl)
Vypadlo z váhy vzduchu to hustěji mřížkované kolečko,který pusobí asi ke zrovnoměrnění proudu vzduchu který je měřen tím pádem asi vzduch okolo pulsoval proto to houpaní otázkou však pro mě zustava proč to tak hulilo
Golf II TDi
