A6 solární šíbr
noki
A6 solární šíbr
Příspěvek od noki »
Zdar, koupil jsem si Audi A6. Je tam solární šíbr, ale ta "větrací" funkce nejde. Ne, že by to bylo nějak důležité, ale přece jen bych byl rád, kdyby to fungovalo. Nemá někdo zkušenost?
Ve VAGu jsem nic nenašel.
avatar
Příspěvek od avatar »
ja ho mam na S6 funguje to podle teploty interieru a podle toho jestli je na svetle. Takze napriklad v techto teplotach dnes mi taky nejede (teda aspon ho neslysim)
ale jak je hezky a teplo tak to fouka slusne)))
funguje to urcite na zaklade nejakeho cidla teploty a podle toho ho pusit nebo ne ale nic vic nevim auto mam jen chvili
vita.10
Příspěvek od vita.10 »
Já ho mám na Passatu 02 a běží kdykoli je slunci, i v zimě. A loni to odnesli uhlíky. Ale i tak myslím že vydrželi dost.
Passat 96KW
noki
Příspěvek od noki »
Napadlo mě, že by to mohlo být čidlo teploty. Nevíte někdo, jestli to ten šíbr má nějaké samostatné?
noki
Příspěvek od noki »
Takže jsem odhalil závadu. V rozích rámu šíbru jsou kontakty na pružině, které se, po zavření šíbru, spojí s kontakty na skleněné části. Zřejmě na levém kontaktu byl velký přechodový odpor a ten hranolek, co se pohybuje na té pružině se zapekl do plast. pouzdra. Zkoušel jsem ho rozchodit a dosáhl jsem jenom toho, že větrák funguje, ale jen při nadzvednuté střeše.
V etce jsem tento díl nenašel. Neví někdo, kde by se ten kontakt dal sehnat?
Dík
avatar
hmm tak to budes muset do audi ((
Vím že je to staré téma ale nechci zbytečně zakládat nové. Sehnal jsi??? Mám stejný problém.
