klimatizácia
Milanoso
klimatizácia
Příspěvek od Milanoso »
Zdravím ,
Mám po zime nefunkčnú klimatizáciu na Octavii II TDI 1,9 r.v.2006 potrebujem zistiť, či je vždy potrebné hneď meniť kompresor klimatizácie (v servise mi to odhadli na cca 800€ ) a či existuje nejaká lacnejšia forma opravy. Chladiace médium som mal skontrolované a je ok. :?
Ďakujem
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Medium ti ako kontrolovali?. Mne pri prvotnom zisteni konstatovali, ze klima je dostatocne natlakovana (riesil som nizsiu ucinnost) ale ako prevenciu som nechal vymenit expanzny ventil. Pri vymene ventilu bolo samozrejme treba odcerpat system, vtedy zistili, ze media je tam realne ani nie polovica.
Pokial mas system naplneny predpisanym mnozstvom chladiva, tak prve po com by som isiel je el.mg. spojka kompresoru (dostava prud?, dokaze pripojit kompresor?).
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
Milanoso
klimatizacia
Médium kontroloval odborník len na dopĺňanie. Chodí po servisoch.
El.mg. spojka kompresoru dostáva prúd a kompresor spína.
dibarbora
Pokial si si 100% isty, ze spojka ti kompresor zapne (prepoklada funkcny bezpecnostny ventil) a system mas naplneny chladiacim mediom, tak ostava uz len vymenit kompresor. Cenu 800€ v servise ti povedali realnu lebo novy sa v takych relaciach pohybuje. Kupovat ho novy vsak je podla mna blbost, ked sa pozres po inzertnych serveroch alebo vrakoviskach, tak funkcny kompresor zozenies neporovnatelne lacnejsie.
boobika
Příspěvek od boobika »
na kompresor kouki sem http://www.cc-autodily.cz/kompresory-kl ... kompresoru
ceny nejsou špatné ;)
Peete
Příspěvek od Peete »
pokud kompresor, tak kontaktuj Ladase
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Zdar
Potiahnem si s vlákna, zaujímalo by ma, či na tento 4B0260805P kompresor je dostupná nejká pretesňovacia sada. Prepúšťa po obvode, vidnu už kvapky farbiva a mesačne aj 100g chladiva fuč.
Celé kompresory som našiel aj za dobré ceny, ale okrem úniku mu nič neni, nabehne v sekunde a mrazí jak bláznivý.
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
