2 chipy v jednom aute
yeager
Příspěvek od yeager »
Namontovali sme do passata 2 chipy, jeden s origo firmwarem a druhy na chiptuning, a prepiname medzi ne. Problem je v rom zefurd musime zastavit auto, prepnut to a znovu nastartovat. Mate s tym nejake skusenosti, ako to urobit, aby sme mohli prepnut za jazdy.
avatar
Re: 2 chipy v jednom aute
Příspěvek od avatar »
yeager píše:Namontovali sme do passata 2 chipy, jeden s origo firmwarem a druhy na chiptuning, a prepiname medzi ne. Problem je v rom zefurd musime zastavit auto, prepnut to a znovu nastartovat. Mate s tym nejake skusenosti, ako to urobit, aby sme mohli prepnut za jazdy.
kdys mi reknes jak prepnout mezi dvouma ramkama v pocitaci tak ti reknu jak to udelat v aute)))
ghoust
Příspěvek od ghoust »
jak si resil prepinani ?
Nejde li to silou, použij ješte větší kladivo aneb nejde li to pajkou pouzij autogen
yeager
podobne ako je to riesene na zakladnych doskach
http://www.port80h.com.pl/articles.php?lng=pl&pg=13
avatar
yeager píše:podobne ako je to riesene na zakladnych doskach
jasny ale i bios musis resetnout nebo vypnoout ne?,,
mira
Příspěvek od mira »
porovnavat bios v kompu a program v RJ auta je pomerne nepresne.
zatimco v pc je komprimovany a shadowany v RAM, v ECU program bezi primo z flashky.
takze pokud budes menit jenom datove mapy - a ne rozmisteni vlastniho vykonneho kodu, neni problem to zmenit behem jedineho taktu.
podivejte se na ridici vstupy u pameti a bude vam to jasne.
yeager
avatar píše:
predpokladam ze si neprecital cely theared (wallbash)
"...musime zastavit auto, prepnut to a znovu nastartovat..." - cize restart (LOL)
robo_j
Příspěvek od robo_j »
Mam uplne jednoduche prepinanie obsahu EPROM vlastnej vyroby v mojom G3 AHU. Pamate maju dvojnasobnu velkost a samotne prepinanie sa deje uzemnovanim najvyssieho adresneho bitu. Prepinanie funguje bez problemov v akejkolvek situacii /volnobeh az plny vykon/ kedykolvek za jazdy lubovolne casto. Fungujem takto uz skoro dva roky a no problem.
yeager
a vedel by si mi poslat schemu zapojenia, alebo typ chipu, hoci co by som privytal co by mi mohlo pomoct
robo_j
V tomto Ti viem pomoct. Napis mi typ RJ /cislo RJ popr. aj rovno typ pamati co su vo vnutri/. Zakladnym predpokladom tohoto riesenia je, ze obidva softy su rovnake - lisia sa iba na miestach datových máp a nie v instrukcnom kode procesora. Popr. ak potrebujes a vies mi poslat vypisy viem Ti to zhodnotit.
mira
Příspěvek od mira »
a copak tady asi pisu celou dobu.
jenze yeager radsi pise (LOL)
robo: jak mas osetreny ted adresny bit proti zakmitum a ruseni?
robo_j
Vo vnutri jednotky je adresny pin pripojeny na internych +5V cez odpor 1k a vyvedený von. Taktiez mam z jednotky vyvedenu zem - je sice galvanicky spojena s kostrou vozidla, ale takto je to bezpecnejsie. Na palubke to mam potom pripojene na obycajny koliskovy spinac. Cca 2 roky no problem.
Stingray
Příspěvek od Stingray »
robo_j píše:Mam uplne jednoduche prepinanie obsahu EPROM vlastnej vyroby v mojom G3 AHU. Pamate maju dvojnasobnu velkost a samotne prepinanie sa deje uzemnovanim najvyssieho adresneho bitu. Prepinanie funguje bez problemov v akejkolvek situacii /volnobeh az plny vykon/ kedykolvek za jazdy lubovolne casto. Fungujem takto uz skoro dva roky a no problem.
Robo teraz si to prezradil čiptuneri za to pýtajú okolo 5-6tis.....pamäte vieš násobiť takže 2 - 4 - 8....
:) :) :) :) 8)
...to be or not to be... - faster
yeager
Address 01: Engine
Part No: 038 906 018 BM
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2115
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
a nemoze sa stat pri prepnuti za jazdy, ze polovisu nacita z jedneho chipu a druhu z druheho?
váha
Příspěvek od váha »
yeager píše:Address 01: Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
ne kvůli tomu uzemňuje nejvyšší adresní bit,kvůli tomu dvojnásobná velikost paměti
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
