Problém brzdy Audi 80 B4, 1,9 TDI
Audislav
Příspěvek od Audislav »
Potřeboval bych poradit s jedním takovým menším problémem u své Audiny. V poslední době mně začaly trochu zlobit brzdy. Nevím jestli je to problém posilovače brzd nebo brzdového válce, takže bych byl rád, kdyby mi někdo pomohl tuto potencionální poruchu diagnostikovat. Jedná se o to, že když zabrzdím vícekrát po sobě - rychle za sebou, tak je asi na 3 až 4 sešlápnutí pedálu brzdy pedál strašně tvrdý a brzdím v podstatě bez posilovače. Pokud má někdo s takovou závadou zkušenost a věc vyřešil, může mi prosím napsat, co by to mohlo být? Předem díky za reakce
ex Audi 80 Avant, B4 1,9 TDI, motor 1 Z, r.v. 1994, trysky Sprint 502,
nyní VW Sharan Tour. 1,9 TDI, motor AVG 81 kW, r. v. 2000
Spectre868
Příspěvek od Spectre868 »
Pokiaľ je podtlakovka tak ako u PD na hlave na vačke, tak začína naťahovať cez simering olej.
Audislav
nevím jestli myslíš podtlakovkou - vývěvu, ale tam bych problém neviděl. Mimo to, vývěva je umístěná na bloku. Tedy jestli jsem tvou odpověď dobře pochopil
Spectre868
áno, myslím vývevu.....pokiaľ je poháňaná hriadeľom z bloku, tak by som ten problém videl práve v nej, končiace gufero začne prepúšťať do podtlakového systému olej, ktorý tam robí bordel.
honzhanz
Příspěvek od honzhanz »
přesně to samý jsem měl ještě před tejdnem taky na a80B4 1.9tdi, dal jsem jinou vývěvu a už dobrý. Jinak ještě musim sehhadici k vývěvě, protože když jsem zkoušel od nejlevnějšího tak jsem vyměnil i tu hadici k posilovači a ta se normálně zbortí... takže musim sehnat nějakou s výztuhou nebo přímo do audi
Obi
Příspěvek od Obi »
Dával jsem z felicie 1,9D je stejná.
Audi 80 1,9tdi 81kw-ABT
malim9am
Příspěvek od malim9am »
.. jednu vyvevu navic kdyztak mam ..
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Audislav píše:nevím jestli myslíš podtlakovkou - vývěvu, ale tam bych problém neviděl. Mimo to, vývěva je umístěná na bloku. Tedy jestli jsem tvou odpověď dobře pochopil
Zkontroluj tu plastovou trubju od tej vyvevy, pokud tam mas nake pripojky na podtlak u toho zpetaku, tak je odpoj a ucpi. Pak to zkus projet, pokud to bude stejný, tak asi vyveva KO. zkus jeste jestli ti otevře ten podtlak EGR, u tepleho a nasartovanýho motoru, se po otevření zmení zvuk.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
No,3 - 4 zabrzdit a pustit,to mi neudrželo na volnoběh žádný auto,obě byly nové,při otáč. přes 1500 by to byla vývěva nebo hadice.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Jasně ,já bych účinnost vývěvy nepřecenoval.....Při jízdě i při brzdění motorem má vyšší otáčky než ve volnoběhu....A jestli někdo vyhazuje,je to jeho věc.. :)
vývěva už nestíhá dej nevou nebo sa nauč šetřit podtlakem miloš
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
honzhanz píše:přesně to samý jsem měl ještě před tejdnem taky na a80B4 1.9tdi, dal jsem jinou vývěvu a už dobrý. Jinak ještě musim sehhadici k vývěvě, protože když jsem zkoušel od nejlevnějšího tak jsem vyměnil i tu hadici k posilovači a ta se normálně zbortí... takže musim sehnat nějakou s výztuhou nebo přímo do audi
v kazdom LKW obchode maju tie plastove trubky na metraz, 12mm vychadza asi na 30-40kc/m
