ALTEA 2.0TDI BKD trasie pri plnom zatažení od 1600-2500ot
ALTEA 2.0TDI BKD trasie pri plnom zatažení od 1600-2500ot, neskutočné šklbanie, podozrenie bolo na dvojhmotu, tá je vymenená aj zo spojkou za nový set SACHS a trasenie sa neodstranilo. Prejavuje sa to pri plnom plyne a čo najvyššiom prevodovom stupni. na 4ke máte pocit že motor vyskočí zo silentblockov.
Na VAG COME , pamať bez závad. Logovať som to skušal ale mne sa zdá ,že motor je ok, napíšte mi prípadne ktoré kanály mám prípadne nalogovať a hodím to tu.Občas sa auto zachveje aj na volnobehu , čo by teroreticky mohli byť vstrekovače...
holy
máš na mysli gumičky pod vstřikama?
mě to dělá mezi 1800 až 2000....plynule zatěžuju a v poho....jakmile naložim zahučí a vibruje, ale přitom normálně táhne. V jinejch otáčkách je v poho
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
- urgi
no nepotesim ta , tam nie su ziadne gumicky ale vyzera to na vymlatenu hlavu (sedlo vstrekovaca netesni v hlave), a vstreky uz netesnia a tym padom kompresny tlak udeka do paliva, a tym to trasenie, nuz 2,0TDIholy píše:máš na mysli gumičky pod vstřikama?
a ako pise misovw skus pozriet ten kanal 13 nemoze to byt nad 2.00 vtedy je vstrek v haji
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
Tak tak, přesne tohle delal Leon BKD , pri akceleraci se rozcukalo spis rozškubalo celý auto. Vstriky menený , a stejný, nakonec to fakt foukalo pod vstrikem, jak je ta medena podložka. nedalo se to pořadne utahnout na moment, vytrhaný zavity.Huml píše:otázka je jestli třese nebo cuká, pokud to třepe autem mohl by to být setrvák, pokud cuká, jakože vynechává, bývá to od vstřiku, to dělá ale už když se tomu naloží třeba ve 1300ot., ty vstřiky se daj nalogovat
holy
Tak to už je několikátá diagnóza:
Vadná poloosa
Vadná dvojhmota
Plný puky
Vyrvanej vstřik z hlavy
Já tenhle motor rozebranej neviděl, tak nevím jak jsou vstřiky uchycený. Mate mě to, že se vibrace projeví jen mezi 1800 - 2000 ot. Jaskmile mu naložím nad 2000, jde hladce.
Nicméně předpokládám, že pokud je to ten typ závady co popisujete, opravit se to nedá - tzn. výměna makovice
Vadná poloosa
Vadná dvojhmota
Plný puky
