mlžení skla
daber
mlžení skla
Příspěvek od daber »
Ahoj lidi.Potřeboval bych poradit.Jakmile v těchto teplotách vlezu do svého vw sharan a zapnu klíček,okamžitě se mi zamlží okno takovým způsobem,že musím čekat 5 minut,než so mi to rozfouká?Co s tím?
daber35
carlos01
Příspěvek od carlos01 »
vyměnil jsem air filtr a bylo po problému :)
Passat B5 81kW, AFN, automat 01M
Audi A3 81 kW, AHF, automat 01M
passat variant 2.0 tdi 103kw, CBAB, DSG
Obrázek Spotřeba VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI 103 kW / 140 HP[/url]
Karl
Příspěvek od Karl »
carlos01 píše:vyměnil jsem air filtr a bylo po problému :)
Ono sa to volá skôr Peľový alebo Kabínový Filter :)
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
Batistuta
Příspěvek od Batistuta »
Přesně tak,vyměň ten pylový filtr a bude to v pohodě.
FABIA 1,6tdi - soft dieselpower
frantacech
Re: mlžení skla
Příspěvek od frantacech »
daber píše:Ahoj lidi.Potřeboval bych poradit.Jakmile v těchto teplotách vlezu do svého vw sharan a zapnu klíček,okamžitě se mi zamlží okno takovým způsobem,že musím čekat 5 minut,než so mi to rozfouká?Co s tím?
vymenit pylovy filtr nikdy neuskodi, ale spis bych se zameril na odvodnovaco kanalky. Drzi se ti voda v torpedu, obvykle tam napada listi a jiny bordel a ucpe to.
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
carlos01
Karl píše:
OK myslel jsem kabinový :) , asi už bylo na mne moc pozdě večer ;)
maros2611
Re: mlžení skla
Příspěvek od maros2611 »
frantacech píše:
Ahojte. Co je to torpedo a kde to je a ako sa k nemu dostat? A kde su odvodnovacie kanaliky? Dakujem za odpoved
martex
Příspěvek od martex »
torpedo máš prostor co je pod čelním sklem ( krytý plastama skrz který vedou stěrače). máš tam stěračový mechanismus ,řj motoru a kab.filtr)
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
renno.o
Příspěvek od renno.o »
mě to dělalo u golfíka taky a jen jsem pylový filtr vyčistil,ani jsem ho neměnil a už mi to nedělá.Ale lepší je ho vyměnit
Klokan
Příspěvek od Klokan »
renno.o píše:mě to dělalo u golfíka taky a jen jsem pylový filtr vyčistil,ani jsem ho neměnil a už mi to nedělá.Ale lepší je ho vyměnit
Ehm, mozna blba otazka, ale mam Pasika teprve tyden a okna se mi taky mlzi. Jak ma ten fitr vypadat na povrchu kdyz je OK ? Nepripada mi vlhky ani nijak zasadne spinavy. Je to jen bila filtracni hmota nebo je dvouvrstvy - tedy bila hruby papir pripominajici hmota jako ve vysavaci + druha vrstva z delsich sedych vlaken ? Pokud tam ta "seda vrstva" nepatri tak je zrejme zraly na vymenu :-)
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Zkuste místo obyčejného filtru dát uhlíkovej... to je pak slast :)
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
pokud ti nic z tohoto nepomuze, tak by mohl byt praskly/pouze mikroskopicka trhlina/ vymenik v topeni
to>martex r.j. motoru je u sharana za pristrojovym panelema ne v torpedu (rofl)
dury2
Příspěvek od dury2 »
Koukám, klasická bolest VW. Měl jsem to samé, zanesený pylový filtr ( a nebo je vlhký ) když roztáhneš harmoniku filtru, uvidíš kolik je v záhybu bordelu. Ale stejně i po výměně, když je venku trochu vlhko nebo zaprší mlží se VW jako sauna. Přední okna jdou, ale v zádu ( mám kombi ) je to jako kdyby v tom někdo celou noc chrápal. :o
Měl jsem před tím Renaulta, taky měl své chyby a bylo jich víc, ale tady to jsem absolutně neznal!
váha
Příspěvek od váha »
dury2 píše:Koukám, klasická bolest VW. Měl jsem to samé, zanesený pylový filtr ( a nebo je vlhký ) když roztáhneš harmoniku filtru, uvidíš kolik je v záhybu bordelu. Ale stejně i po výměně, když je venku trochu vlhko nebo zaprší mlží se VW jako sauna. Přední okna jdou, ale v zádu ( mám kombi ) je to jako kdyby v tom někdo celou noc chrápal. :o
zapni klimu a máš to odrošený hned ;) pokud jsou splněny podmínky pro sepnutí klimy (noteeth)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
bokaco
Příspěvek od bokaco »
váha píše: zapni klimu a máš to odrošený hned ;) pokud jsou splněny podmínky pro sepnutí klimy (noteeth)
Co jsou podle tebe ty podminky?
A4 2.5TDI V6 Avant Quattro 2002 132kW 8E B6, manual 6-ti; all origo
