EGR na Hdi
Citroen, Peugeot, Renault..
koča
EGR na Hdi
Příspěvek od koča »
Dnes jsem čistil egr ventil a pořád je na něm netěsnost! Chci se zeptat mužu ho zaslepyt? Pozná to ŘJ ? Jedná se o motor 1,6 hdi 80kw rok 2004
jaykay
Re: EGR na Hdi
Příspěvek od jaykay »
koča píše:Dnes jsem čistil egr ventil a pořád je na něm netěsnost! Chci se zeptat mužu ho zaslepyt? Pozná to ŘJ ? Jedná se o motor 1,6 hdi 80kw rok 2004
pozna
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
To je PSA a ren.sa da ojeciganit,ale nie vsetky.
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
zkus a uvidis. a dej vedet jestli se mam do toho taky poustet :)
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
U 1.6 hdi je Egr celej elektrickej. Když to zaslepíte, rozsvítí se kontrolka motoru a naskáčou tam chybový hlášky typu- příliš malý výkon Egr atd...
chembers
Příspěvek od chembers »
u 1,6 hdi to ecu nepozná,zaslepuji to běžně a nikdo si nestěžoval a ani nic nesvítí
No já jej zaslepil u výfuku, na začátku ohebné hadice a venku na cestě nic, ale vjel jsem do města a naskočila závada/rozsvítila se kontrolka/,tak jsem zajel na VAG a ukázala se závada nefunkční Egr a bylo mi sděleno, že při vjetí do města a změně jízdy ŘJ zjistila podle váhy že je EGR nefunkční..
koča
Příspěvek od koča »
Tak mám taky na 1,6 hdi zaslepeno asi měsíc! ŘJ To pozná! Porucha se rozsvítí tak jednou za 400km. Před zaslepením svítila pořád. Zatím nechám zaslepeno protože 9tis. se mi za nový dávat nechce.
Peugeot 308 1.6.hdi 9HR 82kw
No já jej zaslepoval proto, že motor šel od volnoběhu jako lemra a zjistil jsem, že je stále otevřen/nedovřen/..Po zaslepení velká pohoda, rozjezdy bezvadné....Majitel si chrochtá..a na kontrolku kašle...
Brouk
Příspěvek od Brouk »
pokud sviti po zaslepeni zavre se v softu a je po problemu .
chembers
kontrolka vám svítí protože ten EGR je sám o sobě vadný, ja jsem ho vyměnil za funkční a zaslepil a nic nesvíti a to jezdím 90% město
mechanik expert citroen
koča
Příspěvek od koča »
Dokáže tady někdo odstranit egr v softu? Samozřejmě na 1,6hdi
koča
Příspěvek od koča »
Je možné že po zaslepení stoupla spotřeba o 1 litr ?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
[quote="koča"]Dokáže tady někdo odstranit egr v softu? Samozřejmě na 1,6hdi[/quote]
Umi.
peter626x
Příspěvek od peter626x »
ja som ho nedavno zaslepil.spotreba by mala ist dole,vykon hore,no citit to nebude.na diagnostike ukaze zmenu na vahe vzduchu.je tam len kvoli ekologii.a skodi to motoru.predsa nepotrebujeme v sani horuci vyfukovy plyn
Zpět na „Francouzské vozy“
