KKL /VAG304CZ interface status 3- Nenalezen
VW/Audi/Škoda/Seat
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
Pánové mám problém s komunikací na OBDII KKL káblu s VAG-com 304cz
Na jednom noteboku fachčí vše jak má a na mini netbooku Asus eee nekomunikuje. Drivery i softy jsou na obou shodné. Nastavní portů taky shodné. Na obou zařízeních XP SP3. Hral jsem si i s nastaveními jak latencí tak i rychlostí a na tom malém prckovi to ne a ne rozchodit.
Při testu portu ve VAGu mi to vypíše:
COM Port status: OK
Interface Status: 3 - Nenalezen nebo nepřipraven
Nevíte co s tím??
P
Příspěvek od P »
Vyskoušej i jinačí COM Porty !!! Musí byt stejně nastavené v PC i ve VAGU - A skoušej to v Autě - že budeš načítat nějakou Ř.J.
Radim205D
Vyzkoušel jsem všechny porty v autě se spínačkou v první poloze..
Filas
Příspěvek od Filas »
Tak to už jsem řešil. Asus EEE má nějaké režimy šetření spotřeby. Musíš to nastavit myslím na maximální výkon, jinak to nebude fungovat.
Radim205D
Díky moc !!
Pro ostatní rada: na EEE VAG funguje z napájení z trafa v režimu Auto High Performance.
VAG v ostatních režimech spotřeby nefunguje.
Zdroj + Auto high-performance
Filas
Není zač, přesně tak to bylo. Počítač nemusí být napojený na zdroj, stačí manuálně přepnout na High Perfomance při provozu z baterie.....
Radim205D
Tak u mně bez zdroje jsem to nerozjel.
Jak znám výrobky Asus (co kus to originál) tak u každého kusu to možná bude jinak..
Buď budu muset koupit Asus autonabíječku nebo zkoušet s měničem :(
Filas
Aha, tak to já to zkoušel asi u 2 EEE, a vždy to chodilo jen na baterku, ale muselo být nastaveno High perfomance.
Radim205D
Mě to na nejvyšší stupeň High Performance nejelo.
Musel jsem nastavit Auto high-performance.
Mám EEE 901 s SSD disky
medhos
Příspěvek od medhos »
caute mam Asus EEE 1005HA vsetky preformance mode som vyskusal napojil som ho aj na siet a stale mi pise :
COM Port status: OK
neviete co stym ? mam kabel KKL a dignostiku vag 304 cz alebo Vag 409 :roll:
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
zkoušel jsi to připojené v autě?
medhos
ano skusal
Radim205D
Zapoj netbooka na 220V a vyzkoušej všechny režimy.
Mně to funguje na Auto high-performance.
VAG 304cz je OK
medhos
aj to som skusal ale docital som sa ze este musim nastavit tie com porty v PC takze to skusim a potom dam vediet :)
medhos
takze skusil som nastavit tie porty a uz to funguje napise mi : COM Port Status : OK
Interface Status : 0 Nalezen Připraven
Fast-Synch kompatibilita : NE
no ale ked sa chcem spojit z RJ napriklad motora tak mi vyhodi : Bez odezvy od řidici jednotky
samozrejme klucik mam stoceny a kabel pripojeny neviete niekto co stym je ?
