POMOC HEX CAN kabel KO kvuli radui ve Fabii
Napsal: 09 črc 2010, 21:59
od Tomasek1234
Tak jsem koupil fabii, vymenil v ni Sony radio za novy Sencor. Dnes jsem pripojil svuj HEX CAN abych zjistil proc hapruje servomotor u klimatizace a porad se mi nedarilo poradne spojit, po chvilce koukam ze se mi to nezda a test kabelu hlasi
Az ted zjistuju ze skodovaci sou banda dementu a maji nejaky prehozene piny na ISO konektoru ci co a posle to 12V na CAN bus.
Co ted? Kabel KO nebo ho mam rozebrat a nekde neco opravit?
Napsal: 09 črc 2010, 23:04
od MAX
Z ISO konektoru u rádia vyndej šedý drát s bílým proužkem a pojede to.
Napsal: 10 črc 2010, 09:45
od Tomasek1234
A ten kabel? Je znicenej nebo se to da nejak opravit?
Napsal: 10 črc 2010, 09:53
od Fantik
Kabelu by nemělo nic bejt.
Napsal: 10 črc 2010, 12:31
od Tomasek1234
uf to by bylo skvely. ale proc vag hlasi ten zkrat? nebo si to jen jako ulozil do pameti?
Napsal: 10 črc 2010, 12:47
od HanZ
no asi ti to hlásí proto, že ti to to rádio šlusuje...odpoj rádio a zkus kabel
Napsal: 10 črc 2010, 12:50
od Tomasek1234
Tohle hlasi VAG pri testu samotnyho kabelu - nezapojenyho do auta!!!!!
Napsal: 10 črc 2010, 13:56
od fabiátor
Tomasek1234 píše:Tohle hlasi VAG pri testu samotnyho kabelu - nezapojenyho do auta!!!!!
a nevyjely ti nejaky piny na OBD konektoru a neslusly se mezi sebou, nebo tak neco ?
Napsal: 10 črc 2010, 15:37
od Tomasek1234
ne kabel je porad stejnej jen hlasi tohle pri testu vagem. jeste ho pujdu zkusit na jiny auto a uvidim.
Napsal: 11 črc 2010, 11:16
od Tomasek1234
Tak kabel diky bohu jede. Odstrihnul sem sedo-bilej drat na pinu 3 a fertig.
