scenki dti prvi start
Zdravim mam problem na sceniku 1,9dti z prvim rannim startom nechce naskocit na prvi krat a nejkedy naskoci na treti potom uz celi den bez problemov diagnostika ok nastaveni predstrek priamo v renolt servise ok zhaviče ok na privod paliva som dal spetni ventil proti padaniu paliva a nič motor inak ide ako hodinky olej neberie a ani nedimi pochodil som servisi aj domacich majstrov a nik nevie nato prist tak skusam tu hadam niekoho napadne co bi som mohol este skusit za kazdi napad dikkkkk
podobný problém má aj brácho s rovnakým autom ale nerobí to vždyrene12 píše:to napadlo aj mna na privod pred filter som dal spetni ventil ale moze padat aj cez prepad a tam ho nedam
-zatiaľ ale vždy pomohla výmena palivového filtra fakt skús či to bude lepšie...
FIAT DUCATO 3,0 160 multijet power r.v.2007 off
FIAT DUCATO 3,0 160 multijet power r.v.2010 off
FIAT DUCATO 3,0 180 multijet power 2 euro 5 r.v.2012
FIAT DUCATO 3,0 180 multijet power euro 5+ r.v.2015
viskusat mozem ale asi pred 35OOkm som menil olej aj vsetky filtre najhorsie je natom ze neviem od kedi alebo jako tento problem zacal lebo ja som auto doviezol italie pred 4 mesiacmi a ten problem tam uz bol pozeral som aj do nadrze cez plavak ale nadrz je cista (pocul som nazor ze bi to mohol bit aj starter ze ma velky odber prudu a ze nieco moze zblbnut elektrike a ta to blokuje ale nne sa zda ze starter mi toci dobre tak neviem?
