VAG-Check 2.1 funkcnost na pda, skusenosti, rady
VW/Audi/Škoda/Seat
supsak
Příspěvek od supsak »
Ahojte.
Mate niekto s tymto softom , HW,skusenosti?,
funguje to na pda bezproblemov?
neviete ci to ide v CZ menu?, po instalacii v pda mi pise iba 1000 kodov, myslim ze to je dost malo oproti origo vagcomu co ma cez 10000 chyb.kodov.
http://www.arlab.it/vc/download.html
Vdaka za info
Luksik
vag check
Příspěvek od Luksik »
Ahoj verze vag check 2.1. mi nefungovala na htc hd2.na win mobile 6.1. funguje bez problemu.1000 kodu ti to nacte protoze nemas program registrovanej.jak ho prihlasis prez adapter tak ti nacte prez 8300 kodu.Dneska jsem si sam pro sebe prelozil do cestiny program.kody chyb jeste nemam.ale jde to docela dobre.firma kde jsem to koupil napred rikala ze cestina bude a pak ze z duvodu malyho zajmu cestinu delat nebudou.ze je to moc narocny na cas.ja za par hodin prelozil celej program.
supsak
Ok, Vdaka za informaciu, ja by som to potreboval pre pda ASUS 696, nevies ci by to slo stym rozchodil?.
Nerad by som to kupil a potom by mi to bolo k nicomu.
A s tou cestinou, ja som tiez pisal dodavatelovi, tak najprv to vo velkom propagoval a teraz od toho odskocil.
Ale najviac by ma to zajimalo , ci je to plnohodnotny VAGCOM, ako napr. kabel hex can tebarz verzia 9...
Jaro
mir77
Příspěvek od mir77 »
:) Jen tak ze zvědavosti, jak připojíš PDA k autu? Sám mám ASUS A639 a používám ho už jen jako navigaci. Je fakt, že na cestách by se to někdy mohlo šiknout :)
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
supsak
Ahoj, PDA , aspon moje ma pripojenie blutu a ten adapter je tiez blutu, tak by sa to malo spolu spojit .
mir77
Ty jo, to je moc hezký :) Kolik ten adaptér stojí?
V minulosti:
supsak
Ahoj, vid
http://www.antiradary-distributor.cz/va ... 31ffdb47e2
malo by to stat cca 6000kc, len zajimave je , ze to neponukaju, ine osvedcene firmy co sa zaoberaju predajom diagnost kabelov.Tak neviem ci to je novinka, ci iba nejaka napodobenina niecoho, kde podpora, resp.upgrade do buducna nebude ziadna .
Jaro
xrpwl
Příspěvek od xrpwl »
Mám to asi půl roku a je to vcelku zajímavá věcička - kódů sice méně než VCDS (jen 8315), ale zase umožní monitorování a logování za jízdy s menší námahou. Prostě se to dá do držáku na telefon a je to. Funguje mi to i s HTC HD2.
suska64
Příspěvek od suska64 »
nenaslo by sa nieco taketo aj na HTC desire, operak ANDROID.
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
mir77 píše::) Jen tak ze zvědavosti, jak připojíš PDA k autu?
Pokud mas rozumny PDA, tak ma i USB konektor, napr. pomerne starej Fujitsu-Siemens Pocket Loox N560, jinak taky pres BT, jak jiz bylo receno.
Vali
Příspěvek od Vali »
fabiátor píše:
:P Akorat musi podporovat USB host a ty se daj pocitat na prstech jedny ruky. Ale chodi to i pres serial port takze nejakej starej ipaq a neni problem.
I like to DIESEL DIESEL, I like to D I E S E L
mir77
Já nedávno prodal Asus MyPal A639 :) Jsem rád, že to je z domu :) USB Host bez šance ;)
V minulosti:
Luksik
vag check
Tak ja jsem na HTC HD2 rozchodil jen verzi 2.0 2.1 ma stale pise chybu pri pripojeni.ale zajimavy ze canovy auta bez problemu.necanovy pisou chybu.tak sem sehnal staryho compaqa a tam to beha jako vino
Luksik
vag check
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Jede to někomu s win 6.5 (htc hd2) s verzi 2.1?
