Bosch KTS 520, KTS 550, KTS 570, KTS 200
joe
Příspěvek od joe »
Predám diagnostiky Bosch KTS 520, KTS 550, KTS 570, KTS 200
Buďte profesionál !
Ak chcete ušetriť, už nemusíte kupovať klony diagnostických hláv z Číny, nelegálne, bez záruky a s povestnou mizernou čínskou kvalitou.
Doprajte si originálnu profesionálnu multiznačkovú diagnostiku od Boschu, so zárukou a za najlepšie ceny !
Záruka 12 mesiacov.
Záručný a pozáručný servis pre všetky typy KTS.
Na uľahčenie orientácie v parametroch a vlastnostiach jednotlivých modulov KTS pripájam krátkeho sprievodcu jednotlivými modelmi KTS a multiplexerov:
A.) Staršia rada KTS:
  • 1.) KTS 520 - základný model, pripojenie k PC cez USB alebo sériový (COM) port, obsahuje jednokanálový multimeter (U+R), neobsahuje vstavaný multiplexer
    2.) KTS 521 - parametre rovnaké ako u KTS 520, ale špeciálne upravený model pre použitie s Porsche PIWIS.
    3.) KTS 550 - to isté ako KTS 520, navyše obsahuje dvojkanálový digitálny pamäťový osciloskop (vzorkovacia frekvencia 2x50 kHz, resp. 1x100 kHz).
B.) Novšia rada KTS:
  • 1.) KTS 530 - základný model, pripojenie k PC cez USB, obsahuje iba jednokanálový multimeter (U+R), ma vstavaný multiplexer (IBOX01)
    2.) KTS 540 - ako KTS 530, navyše možnosť bezdrôtového pripojenia cez bluetooth
    3.) KTS 570 - ako KTS 540 (čiže s bluetoothom), navyše obsahuje dvojkanálový digitálny pamäťový osciloskop (vzorkovacia frekvencia 2x5 MHz, resp. 1x10 MHz). Ide o najvyšší model z portfólia modulov KTS.
Multiplexery (UBOX/IBOX) a ich funkcie:
Staršia rada 520/550 má multiplexer externý (UBOX). V sadách KTS 520/550 MAXI je už v cene sady, k ostatným sadám je ho možné voliteľne dokúpiť.
Novšia rada 530/540/570 má multiplexer už zabudovaný priamo v KTS (IBOX).
IBOX aj UBOX zabezpečujú rovnaké funkcie, a to:
  • 1.) prepínanie pinov OBD zásuvky na jednotlivé diagnostické linky K, L, CAN Hi, CAN Lo, buď automaticky podľa pokynov programu alebo manuálne - softvérovo.
    2.) transceiver (vysielač - prijímač, čiže dekodér) neštandardných CANbusov , a to: Single Wire, Low Speed a Middle Speed CAN.
Zoznam diagnostikovateľných vozidiel a jednotiek vo verzii 2018/1 je možné stiahnut odtiaľto:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!j8MIeBFb6rR2/kts-help-2018-zip
Seriál Osciloskop v praxi (príklady merania osciloskopom v KTS 550 a KTS 570) vo formáte PDF je možné stiahnuť odtiaľto:
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/x6qfBP4/osciloskop-v-praxi-rar
NOVINKA od softvérovej verzie 1/2010 vyššie:
Moduly KTS podporujú protokol J2534 (PassThru), čo umožňuje použiť KTS ako diagnostické a flashovacie rozhranie pre OEM aplikácie priamo od výrobcov automobilu.
Pracujte s KTS na dealerskej úrovni !
Viac informácií o možnostiach modulov KTS v režime Passthru tu:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=116380
K sadám je možné dokúpiť:
  • 1.) sada meracích káblov a hrotov k osciloskopu (Hirschmann) 70 €
    2.) prúdové kliešte 60A a 600A 80 €/kus
    3.) ďalšie redukcie na OBD I zásuvky (Mercedes, Sprinter, Daewoo, ...) v cene 20-60 €/kus
    4.) na objednávku aj rôzne typy Easy Connect adaptérov, špeciálne navrhnutých pre KTS 570 a KTS 520/550 s UBOX 02
KTS a všetko príslušenstvo je okamžite k dispozícii, možný osobný odber alebo poštou (kuriérom) na dobierku, aj do Českej republiky.
Upozornenie: Súčasťou sady nie je licencia na programové vybavenie.
Rád zodpoviem akékoľvek prípadné otázky.
Ďalšie detailné informácie a fotografie môžem zaslať e-mailom.
Kontakt cez:
SZ (súkromné správy)
mail: joey(zavinac)pobox.sk
ICQ: 486-781-832
SADY KTS 550
KTS 550 MINI
  • 1.) KTS 550 + pinsaver
    2.) UNI kábel 6-pólovy (Boschnummer: 1 684 465 488)
    3.) OBD kábel (Boschnummer: 1 684 465 487)
    4.) USB kábel
    5.) COM (RS-232) kábel
    6.) napájač 230V/15 V
    7.) OBD breakout
Cena sada KTS 550 MINI: 399,- Euro
KTS 550 UBOX
    3.) USB kábel
    4.) COM (RS-232) kábel
    5.) napájač 230V/15 V
    6.) Multiplexerový kábel UBOX 02 (1 684 465 588)
Cena sada KTS 550 UBOX: 749,- Euro
Technické parametre KTS 550:
Diagnostické protokoly:
ISO 9141-2,K/L lines
SAE-J1850 DLC (GM,...)
SAE-J1850 SPC (Ford)
CAN ISO11898 ISO 15765-4 (OBD)
Blikací kód
NOVINKA (s verziou SW > 1/2010): J2534 - PassThru
Viac info o možnostiach modulov KTS v režime Passthru tu:
2-kanálovy multimeter:
Presnosť: 1% z meranej hodnoty
Napätie:
min: 0.1 mV
max: 200 V
Prúd:
min: 0,1 mA
max: 600 A
Odpor:
min: 100 mOhm
max: 1 M Ohm
2-kanálovy osciloskop:
1-kanálova prevadzka: 1x 100 000 scan/sekundu
2-kanálova prevadzka 2x 50 000 scan/sekundu
Digitálny pamäťovy režim
KTS 550 a UBOX 02 sú používané, v 100% stave, bezchybné, otestované na originálnych testeroch fy Bosch (KS650+P152).
Všetky ostatné komponenty sád sú nové.
Záruka je 12 mesiacov, zabezpečený záručný aj pozáručný servis.
SADY KTS 520
Sada KTS 520 je identická so sadou KTS 550, namiesto modulu KTS 550 je v nej modul KTS 520 (neobsahuje osciloskop).
KTS 520 MINI
  • 1.) KTS 520 + pinsaver
    4.) USB kábel
    7.) OBD breakout
Cena sada KTS 520 MINI: 349,- Euro
KTS 520 UBOX
    3.) USB kábel
Cena sada KTS 520 UBOX: 699,- Euro
Technické parametre KTS 520:
Blikací kód
1-kanálovy multimeter:
Napätie:
min: 0.1 mV
max: 200 V
Prúd:
min: 0,1 mA
max: 600 A
Odpor:
min: 100 mOhm
max: 1 M Ohm
KTS 520 a UBOX 02 sú používané, v 100% stave, bezchybné, otestované na originálnych testeroch fy Bosch (KS650+P152).
Všetky ostatné komponenty sady sú nové.
SADY KTS 570
SADA KTS 570
  • 1.) KTS 570+IBOX01
    2.) OBD kábel
    3.) USB kábel
    4.) Bluetooth USB dongle
    5.) napájač 230V/15V
Cena sada KTS 570: 1.549,- Euro
Technické parametre KTS 570:
CAN Single Wire
CAN Low speed
Presnosť: 0.75% z meranej hodnoty (kanál 1)
Presnosť: 2% z meranej hodnoty (kanál 2)
Vnútorný odpor > 0.9 MOhm
Napätie:
min: 0.1 mV
max: 200 V
Prúd:
min: 0,1 mA
max: 600 A
Odpor:
min: 100 mOhm
max: 1 M Ohm
Merací rozsah: 0 — 200 V
Coupling: DC, AC, DC(+), DC(-)
Zdroj signálu: U, kliešte 30 A, 100 A,600 A, 1000 A, OBD piny 1-15 (pkrem pinov 4-5)
Časová základňa X: 50 μs — 1 s
Trigger mód: Manual, Auto-Time, Auto-Level
Trigger zdroj: CH1, CH2
Pretrigger time: 0 — 80 %
Frekvenčný rozsah > 1 MHz (typicky 5 MHz)
Pamäťový rozsah na kanál: 50 signálnych kriviek s 512 súradnicami
KTS 570 je používaná, v 100% stave, bezchybná, otestovaná na originálnych testeroch fy Bosch (KS650+P152).
SADA PORSCHE PIWIS
Sada PORSCHE PIWIS je postavená na báze KTS 520 a umožňuje diagnostiku všetkých vozidiel Porsche do r.v. 2011 na dealerskej úrovni (diagnostika, kódovanie, programovanie).
Súčasťou sady je špeciálny PORSCHE PIWIS kábel, ktorý umožňuje plnohodnotnú diagnostiku vozidiel Porsche. Kábel je vyrábaný na Slovensku (žiadna Čína !) a je najvyššej kvality, akú je momentálne možné na trhu kúpiť.
Obsahuje elektroniku, nutnú na programovanie jednotiek napr. u Porsche 911.
Pre staršie vozidlá je v sade 19-pinový adaptér. Adaptér je rovnako najvyššj kvality, vyrobený je v Kanade
Porsche PIWIS
  • 1.) KTS 520 + pinsaver, KTS je dodávaná s PIWIS firmwarom
    2.) Porsche PIWIS OBD kábel (1 684 465 504)
    3.) Adaptér 19-pin
    4.) USB kábel
Cena sada PORSCHE PIWIS: 599,- Euro
KTS 520 - PIWIS je používaná, v 100% stave, bezchybná, otestovaná na originálnych testeroch fy Bosch (KS650+P152).
RUČNÁ DIAGNOSTIKA KTS 200
Diagnostický tester KTS 200 je autonómne zariadenie s displejom, ktoré nevyžaduje pre svoju činnosť počítač s nainštalovaným programovým vybavením. Software je nahratý na SD karte. Ovláda sa tlačítkami na tele prístroja.
Pokrytie vozidiel a rozsah diagnostiky sú rovnaké, ako u ostatných KTS.
Prístroj rýchlo štartuje, preto je ideálny napríklad do rýchloservisov, pneuservisov a pod., na reset servisných intervalov, výmenu brzdových platničiek, odvzdušnenie bŕzd, kalibráciu EGR, reset a regeneráciu DPF po výmene a pod.
Prístroj obsahuje aj diagnostiku MOTOCYKLOV !!!
SADA KTS 200
  • 1.) KTS 200
    2.) OBD kábel
    3.) napájač 230V/15V
Cena sada KTS 200: 649,- Euro
Technické parametre KTS 200:
CAN Single Wire
CAN Low speed
KTS 200 je používaná, v 100% stave, bezchybná, otestovaná na originálnych testeroch fy Bosch (KS650+P152).
Naposledy upravil(a) šulda dne 01 dub 2023, 13:43, celkem upraveno 76 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
joe
Příspěvek od joe »
stale aktualne.
za nezmenenu cenu sady navyse pridany adapter Renault.
moznost dokupit modul UBOX 02
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
Sadu propojovacích kabelů k diag texa navigátor TXT neumíš.
Fiat Opel Peugeot atd.
A hlavně Iveco dík za odpověď.
joe
Příspěvek od joe »
Roman 101 píše:Sadu propojovacích kabelů k diag texa navigátor TXT neumíš.
Lutujem, nie.
joe
Příspěvek od joe »
stale aktualne.
joe
Příspěvek od joe »
aktualne
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Co to je.
joe
Příspěvek od joe »
J2534 - standardizovany protokol na flashovanie jednotiek.
viac napr:
http://rb-aa.bosch.com/boaa-lv/kidownlo ... rv_id=1020
:havaj:
Naposledy upravil(a) Tomas.cz dne 29 zář 2013, 17:24, celkem upraveno 1 x.
joe
Příspěvek od joe »
stale aktualne
martin1k
Příspěvek od martin1k »
dobry večer mám zajem o ubox plus kts a na mercedesi breakout box co ještě doporučujete si vzít jsu z hodonína byl jste mně doporučen prodál jste to znamímu plotnárkovi z šardic ceny nezmněneni chtěl bych dojet v nedělu plus telefoní čislo at se domluvím děkuji kaluza rád si nechám poradít a kolík eur rozmněnít
joe
Příspěvek od joe »
dakujem za zaujem, KTS 555 su skladom, poslal som vam sukromnu spravu.
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
A co 520,540 prosím o foto ,vybava , ceny popřípadě foto 555 na SZ Ď
kiko
KTS 555
Příspěvek od kiko »
joe píše:dakujem za zaujem, KTS 555 su skladom, poslal som vam sukromnu spravu.
Pošli aj mne prosím na SZ ponuku,zvažujem čo kúpiť.Dík...
joe
Re: KTS 555
Příspěvek od joe »
kiko píše:
mas SZ
Zpět na „Prodám“
