T4 2.5tdi 111kw nerozsvítí se kontrolka mazání
Dnes jsem zjistil že se mi při zapnutí klíčku nerozsvítí kontrolka mazání: Čidlo jsem zkoušel měnit, drát k němu ukostřit a nic. ani když jsem odpojil konektor na hlídání hladiny co je na vaně, tak se nic nerosvítilo. Zkusil jsem i vagem - přístojovou desku a akční členy - zase nic a ani kontrolka na přehřátí motoru nesvití. Nevíte kde hledat závadu? Nemá někdo schéma?
VW Multivan 245ps už není, nyní A4 quattro
Re: T4 2.5tdi 111kw nerozsvítí se kontrolka mazání
bych rek ze je to tim ze to je maxidot, vsecno se zobrazuje nanem, odpoj konektory z jednotky a zapni zapalovani melo by se rozsviti mazani na maxidotuČmoud píše:Dnes jsem zjistil že se mi při zapnutí klíčku nerozsvítí kontrolka mazání: Čidlo jsem zkoušel měnit, drát k němu ukostřit a nic. ani když jsem odpojil konektor na hlídání hladiny co je na vaně, tak se nic nerosvítilo. Zkusil jsem i vagem - přístojovou desku a akční členy - zase nic a ani kontrolka na přehřátí motoru nesvití. Nevíte kde hledat závadu? Nemá někdo schéma?
MAHA LPS3000 4X4 DYNO
Nejlepsi palivo je CH4 !
bych rek ze je to tim ze to je maxidot, vsecno se zobrazuje nanem, odpoj konektory z jednotky a zapni zapalovani melo by se rozsviti mazani na maxidotu[/quote]
zkusím to, ale zkoušel jsem to nastartovat s odpojeným čidlem, ukostřeným drátem a nic, pak jsem vypustil olej a zapínal zapalování jestli to pozná že tam není olej a taky nic. Je divný že se nic nerozsvítí. Když odpojím konektor z nádobky na vodu tak to hned řve
Když je ten kabel preusenej(cidlo odpojený) tak už to řve hned pri zaplým zapalovaní,( třikrat to pípne myslým a olejnicka bliká), pozna to prerusený obvod. Jinak s odpojeným dratem od cidla to musí řvat , když to vytocis ke 2000ot.Huml píše:musel bys překročit s tím odpojeným čidlem nějaký otáčky, myslím, že 2000
Na 99% budou v haji budíky, pro skousku tam mužes pripojit treba s Octy, jen na ten modrej stekr, v zeleným je zapojení odlisný, pokud se olejnicka ukaže tak sou budiky v T4 KO.
pridam se do tohoto tematu.
taky jde o maxidot v T4.
Nedavno jsme namontovali maxidot,ale mam automat.nepovedlo se zatim zaktivovat spodni radek pro ukazatel kvaltu automatu,a dal se mi pri kazdym zapnuti klicku ukaze oranzova olejnicka a hlasi chybu cidla.kdyz vypnu a zapnu klicek znova nehlasi to nic.
maxidot nema kontorlku mazani jako takovou,ze?
nevite proc to pipne a obcas je klid?a co ten automat ,pujde rozbehat?
EX passat B2 mTDI
aktual G3 GTTDI
A6 2.5TDI R5 AAT,S764
aktual G3 GTTDI
