O1 1.6i regulace behu naprazdno
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Zdravim potreboval by som helfnut. Mam tu jednu Octaviu 1U 1.6i 74kW AKL. Problem je ten ze aj po vycisteni a zoradeni (zakladnom nastaveni) skrtiacej klapky motor robi furt to ze po kazdom starte je jedno ci j motor teply alebo studeny kolise volnobeh. Akolnahle mu pridam nad 2000ot. a pustim plyn tak sa volnobeh ihned stabilizuje a drzi volnobezne otacky tak ako ma uz vpohode.
V RJ motora sa furt objavuje chyba:
00533 - regulace behu naprazdno
19-00 - nizsi odhad
Moze to robit cidlo poklepkavania? Inac je BZ a jazdi pekne.
joe
Příspěvek od joe »
moze to robit cidlo na serve.
GolfinoIV
Příspěvek od GolfinoIV »
tiez to vidim na cidlo na serve
Takže vypojit konektor a piny proklemovat a zkusit.
TDI tech
Na serve je cidlo tlaku oleja? Cize skusit ho odpojit a preklenovat piny v konektore, ked som to pochopil spravne.
jj, vypojit konektor, proklemovat nastartovat a zkusit a nebo nespojit a zkujist.
Někde v bloku cca 20, nějaký pole se tam mění 0/1 podle toho jestli sepne nebo ne, ale opravnu nevím konkrétně kde :roll:
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Přesně,někdy stačí jen odpojit a volnoběh se hned srovná.
TDI tech
OK skusim, diky chlapci, pomohli ste mi :worthy:
TDI tech
Takze ste mali pravdu, naozaj to bolo snimacom na serve, este raz dik za pomoc ;)
:havaj: :lol:
Víš co, tenhle spínač je jen 0/1 tak patrně jednotka není schopna rozlišit jestli je ok nebo ne a dělá to tyhle brikule.
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Pánové řeším teď podobný problém,mám tam chyby 533 a 282.Pokud odpojím snímač na servu,chyby tam jsou pořád,je to možné?
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Kde přesně najdu ten spínač na servu?? Musim pod auto,nebo se dostanu i z vrchu??
Octavia II RS
ThrashTheTrash
RudisTDic píše:Kde přesně najdu ten spínač na servu?? Musim pod auto,nebo se dostanu i z vrchu??
Já mám doma octu bez klimy a v poho se na něj dostaneš ze shora :-)
RudisTDic
ThrashTheTrash píše:
A kde ho přesně najdu?? čuměl jsem do toho půl hodiny a nic jsem neviděl..a měl sem i baterku (LOL) ..je někde za převodovkou?? Vůbec nic jsem neviděl :?
Octavia II RS
ThrashTheTrash
RudisTDic píše:
Joo soráč,no na čerpadle když otevřeš kapotu,tak vlevo jak je řemenice od servo čerpadla tak tam!Vedou tam dva kabely :-)
