OII 1,9 Tdi 77 KW - drnčení, rezonace
jean27
Příspěvek od jean27 »
Prosím o radu, mám auto asi týden, najeto má cca 120 tis. a teď o víkendu jsem si všiml při popojíždění v koloně, že když popojíždím alehce přidávám plyn tak něco jakoby rezonuje, dělá to i při neutrálu když stojím na místě. Děje se to jen když je motor zahřátej. Napadl mě uvolněnej výfuk?? Díky za rady
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
změní se ten zvuk když šlápneš na spojkový pedál?
jean27
je to stejný ať stojím na spojce nebo ne
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Dělá mi to to samý a tak nevím co to je .Je to nějakej plast nebo air box.
OťasTDi
no to bude těžký takhle od klávesnice.to chce spíš na zvedák a prohlédnou to a poslouchat,od kud to jde...
Huml
Příspěvek od Huml »
známýmu na G5 drnčely ty plasty co jsou na stěně a vede od nich roura do filtrboxu, už byly nějaký pochroupaný
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Jj teď tu mam OII a drnčej tam kolem 1200 - 1500 ot. plasty na chladičovce.
776 829390
sharik4x4
Mě to taky drnčí při 1200-1500 nějaký a jsou to plasty,najeto 50tkm a nehavarované a tak těžko to bude pochroumané.Je tam nejaký problém z výroby.Ale u novějších octavii /2007 vejš/jsem se s tím nesetkal.
jean27
auto netáhne pravidelně na dvojku
tak jsem to dneska trošku pröjel a zjistil jsem že jakmile se auto trošku zahřeje tak je jakoby hlučnější a rezonace jak jsem o ni psal dlěa opravdu jen u teplého motoru a je jedno jestli stojím na spojce nebo ne. Další problém co jsem zjistil , že když jedu na dvojku a zrychluju tak auto jakoby škubne prostě motor netáhne pravidelně kolem cca 1500 otáček. Uděla to jednou a pak to jede ok. Budu muset auto svěřit odborníkovi, jakmile se vrá¨tí z dovolené:)
Kejdzus
Příspěvek od Kejdzus »
nasávání vzduchu co je na stěně,to je nejčastější na to bych kouknul;)bud nový nebo nějak sešroubovat
